Enkodery na dodatkowym porcie LPT
: 12 gru 2017, 10:31
czy jest możliwe w LinuxCNC podłączenie enkoderów 400imp/obrót do śrub osi X Y Z?
Przy maksymalnym posuwie 2400mm/minutę/5mm skok/60s*400imp/obrót = 3200imp/s więc przy próbkowaniu 20kHz już spokojnie powinno działać.
Nie wiem jednak czy jest taka opcja bo widzę tylko wejścia do podłączenia enkodera pod wrzeciono...
