Wznawianie frezowania po ponownym uruchomieniu komputera
: 02 mar 2017, 15:27
autor: yosquad
Witam tak jak w temacie czy da się wznowić frezowanie po ponownym uruchomieniu komputera ? Chodzi mi o to ze przy frezowaniu płaskorzeźby czasem schodzi parę ładnych godzin i żeby nie frezować tego non stop powiedzmy przez 10h to chciałbym to np. podzielić na dwa dni po 5 godzin tylko nie wiem jak to zrobić i czy się tak da zrobić. Do edycji używam aspire a na maszynie hula oczywiście linuxcnc
: 02 mar 2017, 16:14
autor: adam Fx
Maszynę musisz albo bazować albo po przerwanej pracy zjechać na g28
program pauzuj a następnie zapisz sobie linie kodu na której przerywasz prace
po resecie odnajdujesz nr. lini kodu klikasz prawym "uruchom od..." i jazda ( dobrze sobie podjechać miej więcej na punkt którym zakończyło
: 03 mar 2017, 07:34
autor: kamar
Aż tak proste to to nie jest
Trzeba odszukać wcześniejszą linię określającą wszystkie współrzędne ( albo dopisać) i załączyć ręcznie obroty czy chłodzenie.
: 03 mar 2017, 11:11
autor: yosquad
czyli podczas frezowania zatrzymuję maszynę guziczkiem pauza i zapisuję sobie linijkę na której skończyłem i wracam wszystkimi osiami do wartości 0 tak ? I przy ponownym uruchomieniu bazuję wszystkie osie załączam program szukam tej linijki kodu na której skończyłem i daje prawym i uruchom od co maszyna sama podjedzie i zacznie frezować od tego co skończyłem ?
: 03 mar 2017, 14:42
autor: adam Fx
Tak zapisz sobie linijkę tylko tak z głową żeby łatwo było wrócić na te współpienne czyli najlepiej kiedy maszyna jedzie Z+ wtedy pauza i zapisujesz sobie współpienne X i Y oraz nr lini
yosquad pisze:wracam wszystkimi osiami do wartości 0 tak
tak oale do 0 maszyny nie detalu. czyli robisz odjazd na bezp. Z i w MDI G28
yosquad pisze: I przy ponownym uruchomieniu bazuję wszystkie osie załączam program szukam tej linijki kodu na której skończyłem i daje prawym i uruchom od co maszyna sama podjedzie i zacznie frezować od tego co skończyłem ?
tu też nie do końca.
Tak jak pisze Kamar musisz zrobić
po pierwsze ważne czy bazujesz na krańcówki czy bazujesz gdzie stoi ... jak na krańcówki to poprzedni podane G28 nie jest konieczne jak tam gdzie stoi to oczywiście musi być przed wyłączeniem maszyny zjazd na G28
potem najlepiej sobie podjedź na bezp.Z i w MDI podaj G00 X Y i enter maszyna pojedzie na punkt gdzie przerwała
włącz obroty i co tam jeszcze potrzebujesz czy to z MDI czy z klawisza
i teraz prawym na ten blok który sobie zapisałeś i uruchom od. (ja zawsze zsuwam sobie paski prędkości do zera i pomału przyspieszam patrząc gdzie jedzie maszyna jak najazd jest ok to 100% i jazda)
: 03 mar 2017, 18:55
autor: hecza
Polecam zapisać aktywne kody w momencie przerwania i sprawdzić/przywrócić je przed wznowieniem, bo np. czy jest aktywne G90, czy G91 robi małą różnicę – a może i inne.
Startować z XYZ.
: 03 mar 2017, 20:01
autor: yosquad
ok dzięki jutro to wypróbuję ale mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś opcja w linuxie cnc taka aby maszyna sama wróciła do punktu zero? Chodzi mi o to że jak przerwę pracę to muszę ręcznie wszystkie osie wracać do 0 a nie da się tego zrobić z automatu ?
: 03 mar 2017, 21:08
autor: adam Fx
co rozumiesz przez 0 ? zero materiału czy maszyny?
jak maszyny to G28 (pisałem o tym) ja materiału to G00 x0 y0 z0 w MDI
