Cześć wszystkim,
Siedzę już przy konfiguracji linuxcnc blisko 2 tygodnie wieczorami. W końcu dopracowałem sobie przy stepconf prędkość posuwu, ilość kroków na obrót itp na chińskim sterowniku.
Bazowanie działa poprawnie, touch probe również. Testy w stepconf przemieszczania się o 15 mm działają poprawnie i faktycznie to jest 15mm.
W momencie kiedy uruchamiam normalnie program i ustawiam sobie pozycję do frezowania zauważyłem, że przesuw jest dwukrotnie mniejszy!
Szlak mnie trafia bo nie wiem gdzie robię błąd.
Dlaczego teraz mam dwa razy mniejszy przesuw niż jak w stepconf?
Pomoc w konfiguracji linuxcnc
adam Fx
Przypadkiem w czasie testów w stepconf nie jeździ np +- 15 czyli w sumie 30?
tak czy inaczej wejdź sobie w . ini i zmień dla każdej osi w linijce SCALE
Kod: Zaznacz cały
AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 153.09
MAX_ACCELERATION = 1000.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1250.0
SCALE = 131.165685713
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -2000.0
MAX_LIMIT = 2000.0
HOME_OFFSET = 77.67
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 145.436705622
SCALE = 196.74852857
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -3000.0
MAX_LIMIT = 3000.0
HOME_OFFSET = -83.32
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 20.0
SCALE = 500.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -1000.0
MAX_LIMIT = 2000.0
HOME_OFFSET = 0.0
#HOME_SEARCH_VEL = -20
#HOME_LATCH_VEL = -5sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
