jestem posiadaczem sterowników TB6600 v1.2. Niestety, po podpięciu, silnik obraca się tylko w jedną stronę. Przy innym sterowniku TB6600 (tym czerwonym - nie tylko wygląd je różni) silnik obracał się w obie strony. Przy sterowniku SSK-B01 także jest wszystko w porządku. Tylko przy v1.2 jest coś nie tak. Po odpięciu przewodu CW- (DIR, od kierunku obrotów) silnik obracał się już w drugą stronę. Moje przemyślenia kończą się na tym, że: jeżeli np. przy napięciu na złączu DIR równym ok. 4,9V silnik obraca się w prawo, a przy odpiętym przewodzie, kiedy to na złączu DIR jest 0V, silnik obraca się w lewo, to przyczyna musi gdzieś leżeć w konfiguracji LinuxCNC (przy podpiętym przewodzie i zmianie kierunku na klawiaturze napięcie na DIR wynosi ok. 1,7V. Dodam jeszcze, że przewody nie są ekranowane. Zmiana przełączników nic nie daje poza zmianą kroku. Zmiana prądu też nie daje pożądanego rezultatu. I tu moje pytanie: czy można to tak skonfigurować, żeby działało tak jak powinno? Czy przyczyna leży gdzieś indziej?
Te same obroty silnika na sterownikach TB6600 v1.2
k-m-r1
Hej,
Skoro masz miernik to możesz pomierzyć napięcie.
Skoro jest 1.7V to za mało by sterownik wiedział jaką stronę ma sie obracać
napięcia dla sterowania sąw standardzie TTL czyli zerkamy na wikipedie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transisto ... stor_logic
Więc na skróty układy scalaki czarne kostki mają zaprogramowany punkt a którym wartość Volt odpowiada logicznej "0" lub "1"
Przyjmuje sie że 0 = 0 V 1 = 5V
Czy przewody nie są za długie?
Czy przepinając układy nie popełniasz czeskiego błędu?
Czy nie ma zwarcia ?
TB6600 nie polecam żadnej wersji, poprzednik miał gorsze parametry napięcia i prądu jednak nie zawieszał sie, nie grzał sie tak bardzo, optoizolator lubi psuć sie, i nie można wycisnąć z tego sterownika parametrów producenta bo przy taktowaniu step 150-170 kHz łapie błąd przy 1/16 kroku. Miałem czarne miałem czerwone .... nie mam już
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
gadzik90
Przewody mają długość ok. 8cmCzy przewody nie są za długie?
Nie sądzę, bo jak odpiąłem przewód DIR i zwierając "z ręki" do sterownika to silnik zmieniał kierunek obrotów. Pozostałe podpięte przewody to CLK i +5V, więc o pomyłkę naprawdę ciężko.Czy przepinając układy nie popełniasz czeskiego błędu?
Zależy gdzie, ale raczej nie maCzy nie ma zwarcia ?
Tylko chodzi właśnie o to, że pozostałe sterowniki wiedzą, że przy 1,7V i 4,9V obroty mają się zmienić.Skoro jest 1.7V to za mało by sterownik wiedział jaką stronę ma sie obracać
A czy byłaby możliwość zmniejszenia napięcia z 1,7 do np. 0,5V na złączu DIR w konfiguracji programu? Inne rozwiązanie które przychodzi mi na myśl to podpięcie opornika pod złącze DIR, ew. dzielnika napięcia. Czy to byłby dobry pomysł?
EDIT: podpiąłem rezystor 470ohm, silnik zaczął działać w obie strony. Temat uważam za zamknięty.
k-m-r1
Podłączenie opornika to rozwiązanie połowiczne.
Skoro działa i uważasz że jest OK to zostaw.
Ja bym sprawdził wtyczki przewody i jeśli masz płytę rozdzielającą sygnały LPT to możę tam coś nie gra.
