silniki nie reaguja po wywolaniu procedury
: 26 wrz 2015, 10:44
autor: zbimuch
możecie prosze podpowiedzieć gdzie szukać błędu , zainstalowałem Linuxa2.7
następnie NGCGUI -mam taki efekt po wywołaniu Subfile np.półkola- nie ma żadnego odzewu silników, na podglądzie jest realizowana procedura
ale wystarczy zatrzymać -(ESC) - normalnie reagują na strzałki, polecenia MDI i co dziwne np po pierwszym uruchomieniu normalnie-poprawnie pracuje realizując Axis splash g-code -napis /EMC2../, jak tylko wywołam Subfile jest zupełna cisza?
skończyły mi się pomysły gdzie szukać.
Z
problem najprawdopodobniej lezy w sterowaniu portu rownoleglego
po wlaczeniu jakiejkolwiek procedury -silniki nie trzymaja. Po wcisnieciu stop wchodza w tryb pracy i mozna nimi sterowac .
Ktora z komend dolaczanych do INI przy instalacji NGCGUI ma na to wplyw?
podpowiedzi co dalej mile widziane
Z
