Problem z sub'em
marekms
Problem z sub'em
Post napisał: marekms » 17 mar 2015, 20:11
Mam taki program:
G0 x 10 y10 z10
Wywołanie sub'a touchoff
G1 .........
G2 .........
m5
G0 x100 y100 z10
g1................
G2 .........
m5
G0 x 200 y200 z10
g1............
G2 .........
m5
i tak 10 razy.
Wszystko działa dopóki nie przerwę programu. Jeśli próbuję wznowić program (rozpocznij od linii) wyskakuje błąd niewłaściwego początku i końca łuku.Bez suba działa bez błędów. Żeby zadziałało muszę przeładować program i wystartować o początku programu. Czy jest na to jakaś rada?
Marek
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 mar 2015, 09:58
jest nas przynajmniej dwóch :/
Pozdrawiam; Jarek
Re: Problem z sub'em
Post napisał: kamar » 18 mar 2015, 11:36
marekms pisze: Czy jest na to jakaś rada?
Marek
Jest :) Przed linią od której uruchamiasz wpis G0 x i y z parametrami w miejscu zatrzymania. I lepiej nie zaczynać od g2; g3.
