Classicladder - Przypisanie pinu
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 28 sty 2015, 22:05
Doradźcie jak jak można w Classicladder skonfigurować aby np pod wejście IN0 przypisać pin 2(lub dowolny inny wybrany)
poru Parallell.1 a np do wyjścia OUT0 pin 2 (lub dowolny inny wybrany) portu Parallell.2.
Szukałem tego w dokumentacji ale jakoś tego nie mogę znaleźć.
Tomasz
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 sty 2015, 13:10
w pliku HAL możesz przypisać piny portu równoległego do "pinów" Classicladder'a
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 29 sty 2015, 15:51
Znalazłem odpowiedź:
http://www.cnczone.com/forums/linuxcnc- ... blems.html
Kod: Zaznacz cały
net plcinput classiclader.0.in-00 <= parport.0.pin-11-in-not
Jak przyjdą optoizolatory to to przetestuję.
