Zaokrąglanie naroży w Linux cnc
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 06 gru 2014, 18:56
Czytając instrukcję nie natknąłem się na taką funkcję ale czy istnieje może jakiś subik albo inny "myk" żeby takie coś okiełznać, że programuję na przykład następujące linie:
G1 X0 Y0
X20 Y0
X20 Y-20
I w jakiś magiczny sposób zadaję żeby kąt prosty pod jakim krzyżują mi się te dwa odcinki miał na zewnątrz zadany promień. Czyli tak jak w mazatrolu :
G1 X0 Y0
X20 Y0 R3
X20 Y-20
i wychodzi zaokrąglony "dziubek" :p
Jest na to sposób??
Dziękuję za wszelkie rady bo wiele by to ułatwiło. Męczę się z tymi promieniami po linuxem. Trzeba te odległości do środka łuku wyliczać i w ogóle... Tego panowie od Linuxa nie przewidzieli żeby życie ułatwić..
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 gru 2014, 02:34
Segitarius pisze:Dziękuję za wszelkie rady bo wiele by to ułatwiło. Męczę się z tymi promieniami po linuxem. Trzeba te odległości do środka łuku wyliczać i w ogóle... Tego panowie od Linuxa nie przewidzieli żeby życie ułatwić..
To raczej panowie od gkodów tak wymyślili. W LinuxCNC masz zmienne i możesz używać również instrukcji warunkowych oraz pętli.
Krótko:
#1=3
G1 X0 Y0
X20-#1
G2 X20 Y-#1 I0 J-#1
G1 Y-20
Trochę dłużej, ale jaśniej:
#<r>=3
G1 X0 Y0
X20-#<r>
G2 X20 Y-#<r> I0 J-#<r>
G1 Y-20
Możnaby takiego uniwersalnego suba na łuczki napisać. Nie mam teraz pod ręką LinuxCNC, więc nie będę rzeźbił bez sprawdzenia. Tu trzebaby się przełączać na współrzędne relatywne, żeby tylko samo R podawać jako parametr. Nie pamiętam jak to na łuki wpłynie. Kiedyś coś podobnego tworzyłem - najpierw w Mach-u potem w LinuxCNC i pamiętam, że reakcje programów były różne.
To wyżej pisałem bez sprawdzania, ale powinno działać.
sokon
Post napisał: sokon » 07 gru 2014, 03:00
Masz G64 z parametrem P, nie jest to do końca to o co pytasz bo trzeba pokombinować z posuwami i dobrać odpowiednie ale można dzięki temu uzyskać zaokrąglenie rogów.
Inny, dokładniejszy sposób opisał kolega ezbig.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 07 gru 2014, 08:46
Dziękuję Panom za uprzejmą i rzeczową odpowiedź. Bałem się, że zostanę stuxowany. A tu proszę. Krótko, rzeczowo i uprzejmie :)
Pozdrawiam :)
