Mesa 7i77 zestaw
Milldrill
Mesa 7i77 zestaw
Post napisał: Milldrill » 02 gru 2014, 17:01
Czym się różni zestaw
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=214
od
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=218
i co oznacza:
Available Options
* PCI/PCIe mounting bracket type:
Standard profile
Low profile
który wybrać do sterowania frezarka o napędach analogowych DC
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 02 gru 2014, 17:55
Różnią się "śledziem"-złączem PCI (5i25) / PCIe (6i25) do płyty głównej
Mounting bracket - typ "blachy" montażowej dla karty PCI/PCIe - standardowa czy niska
Jeżeli masz enkodery a nie resolwery powinno wystarczyć w innym wypadku wymiana na enkodery lub karta resolwerowa 7i49 zamiast 7i77
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 02 gru 2014, 19:26
a jak jest pulse coders w ogole czym on się różni od enkodera
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 03 gru 2014, 09:24
enkoder jest puls coderem też ale diabeł tkwi w szczegółach - zdjęcie tabliczki znamionowej, kopia odpowiedniej strony DTR-ki ułatwiło by sprawę.
