W związku z wieloma pytaniami w jaki sposób ugryźć THC w Linux CNC podaję gotowe, sprawdzone przez użytkowników rozwiązanie. Chciałem zaznaczyć, że nie jestem autorem a LinuxCNC nie jest moją mocną stroną więc ciężko będzie mi odpowiadać na Wasze pytania ale mam nadzieję, że sobie poradzicie nie wygląda to skomplikowanie jak się ma gotowca.
Ja to uruchomiłem i próbuje rozgryź jak jest zrobiony delay. Musze to dostosować do specyficznego źródła plazmy.
: 22 lut 2016, 22:43
autor: Pawel-Torun
Pytanie dotyczące wykrywania materiału. Do tej pory w machu realizowane było przez pływającą głowicę z krańcówką. Sygnał na probe, postprocesor z sheetcama - wszystko pięknie grało.
Pytanie czy można w ten sam sposób zrobić to tutaj? Cały gotowiec chodzi od razu bez większych problemów. Sygnał opisany jako "FLOAT SWITCH" po podaniu stanu wysokiego program wyrzuca o najechaniu na krańcówkę limitu.
Korzystając z twoich plików pojawił się kolejny problem. tzn. wpisując komendę w terminalu
sudo comp --install thcud.comp wyrzuca błąd sudo: comp: command not found
: 23 lut 2016, 10:41
autor: adam Fx
Czy przed poleceniem w przeszedłeś do miejsca gdzie masz thcud?
adam Fx pisze:Czy przed poleceniem w przeszedłeś do miejsca gdzie masz thcud?
Jasne że tak, thcud mam w folderze domowym i poleceniem cd znalazłem się na ścieżce z thcud.comp
: 23 lut 2016, 11:59
autor: adam Fx
Muszę zobaczyć jak będę w domu.... Osobiście mam ten plik w katalogu config.... A masz aktualnego LinuxCNC wiem że ściągałem pakiet linuxcnc dev czy coś takiego.
re
: 23 lut 2016, 12:54
autor: marekms
A mnie po wciśnięciu F9 zamiast uruchomić się palnik wyskakuje "błąd w napędzie 2" . Napędy działają prawidłowo. Pliki po przeróbce do mojej maszyny w załączniku.
Marek
