EMC auto start
draniel
EMC auto start
Post napisał: draniel » 21 lut 2014, 21:51
Witam szanowne forum.
Czy ktoś mi powie jak dokonać aby po odpaleniu ubuntu automatycznie załączył się emc.
No i jak pozbyć się hasła przy starcie systemu.
micges
Post napisał: micges » 22 lut 2014, 12:57
Żeby uruchomić Linuxcnc po starcie systemu trzeba wejść do:
System->Preferencje->Programy startowe->Dodaj
I tu wpisać polecenie które uruchomi linuxcnc.
draniel
Post napisał: draniel » 22 lut 2014, 22:49
Jutro sprawdzę i zobaczymy co to z tego wyjdzie, a czy jest lekarstwo na hasło systemu czy to tak musi być?
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 lut 2014, 22:57
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
draniel
Post napisał: draniel » 23 lut 2014, 15:09
Dzięki panowie, system startuje bez hasła lecz nie mogę poradzić sobie z auto startem emc, no i jak dokonać by od razu emc po odpaleniu był na pełnym ekranie.
sokon
Post napisał: sokon » 25 lut 2014, 13:34
Odpal konsolę, przejdź do katalogu /etc/ i dopisz na końcu pliku rc.local komendę startującą EMC. Co do pełnego ekranu to nie wiem, pewnie trzeba jakiś parametr dodać do komendy.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 lut 2014, 13:51
Poszukaj w moich postach - opisywałem, jak zrobić pełny ekran przy starcie.
sokon
Post napisał: sokon » 25 lut 2014, 17:18
LinuxCNC, CamBam
draniel
Post napisał: draniel » 25 lut 2014, 21:45
Emc startuje już sam, jeszcze do pełni szczęścia został tylko pełny ekran i będzie ok. Dzięki za zainteresowanie.
