Bazowanie do materiału
: 29 sty 2014, 17:49
autor: AndrzejJak
Witam, dotychczas robiłem to zupełnie nieprofesjonalnie ale powoli mam tego dosyć i chciałbym proces jakoś usprawnić. Na cnc wycinam otwory w obudowach z abs. Mam zrobione szablony do mocowania każdego rodzaju obudowy. W zależności jaką obudowę chcę obrabiać taki mocuję szablon. Niestety mocowanie odbywa się dość dowolnie i nie ma możliwości, aby szablon za każdym razem był w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że powinienem mieć bazowanie do szablonu. Wyobrażam sobie to tak, że mam do szablonu przymocowane czujniki (podobne jak do sprawdzania długości narzędzia) tyle, że 'leżące'. Mocuję zamiast frezu pręt o określonej średnicy a następnie jadę w osi X do czujnika, potem w osi Y do drugiego czujnika. Czy są jakieś komendy, które pomogą to wykonać (jak np.G38.3 dla Z)? Czy taki sposób ma sens? Moja znajomość tematu jest absolutnie podstawowa, dlatego proszę 'łopatologicznie'
: 29 sty 2014, 20:49
autor: kamar
Łopatologicznie to zrób sobie w każdym szablonie dziurkę tym frezem którym wycinasz. Współrzędne tego punktu zapisz, wygraweruj, wybij numeratorem. Mocujesz szablon, wjezdzasz w dziurkę i wpisujesz współrzędne.
: 29 sty 2014, 20:52
autor: AndrzejJak
Właśnie tak robię, ale dostaje już zmarszczek od mróżenia jednego oka i ciągłych wątpliwości - czy frez jest równo nad dziurką czy nie
: 29 sty 2014, 21:04
autor: kamar
To kamerka z krzyżem.
: 29 sty 2014, 21:50
autor: kuras
a co za problem założyć w oprawkę jakiś stożek, kieł i nim bazować? to o wiele precyzyjniejsze bazowanie na otworze niż samym frezem.
: 31 sty 2014, 22:01
autor: AndrzejJak
Poradziłem sobie
Może ktoś inny też skorzysta.
W szablonach zamocowałem aluminiowe blaszki z otworami o takiej samej średnicy jak te, które były już w szablonie. Oczywiście zamocowałem tak, aby otwory były wycentrowane względem siebie.
W uchwycie montuje ostrze/grot i ustawiam pozycję tak, żeby grot był gdzieś w środku otworu. Podłączam przewody czujnika do blaszki i grotu, po czym uruchamiam poniższy kod.
Po jego wykonaniu ponownie bazuje osie X i Y. Gotowe
Kod: Zaznacz cały
(bazowanie frezarki polegajace na ustawieniu XY dokladnie w srodku)
(otworu, w ktory jest orientacyjnie wstawione ostrze/grot)
(zamocowany w uchwycie wrzeciona)
(bazowanie poczatkowe nalezy zrobic, gdy grot jest wewnatrz otworu)
#1001= 2.0 (maksymalny promien otworu - zakres badania)
#1003=0.0 (punkt poczatkowy X)
#1004=0.0 (punkt poczatkowy Y)
G38.2 X[#1003 + #1001] F5 (test +X krawedzi otworu)
#1011=#5061 (zapisanie pozycji)
G0 X#1003 Y#1004 (powrot do punktu poczatkowego)
G38.2 X[#1003 - #1001] (test -X krawedzi otworu)
#1021=[[#1011 + #5061] / 2.0] (zapisanie X srodka otworu)
G0 X#1021 Y#1004 (powrot do punktu poczatkowego z poprawnym X)
G38.2 Y[#1004 + #1001] (test +Y krawedzi otworu)
#1012=#5062 (zapisanie pozycji)
G0 X#1021 Y#1004 (powrot, przygotowanie po pomiaru -Y)
G38.2 Y[#1004 - #1001] (test -Y krawedzi otworu)
#1022=[[#1012 + #5062] / 2.0] (zapisanie Y srodka otworu)
G0 X#1021 Y#1022 (powrot do ustalonego srodka otworu)
G38.2 X[#1021 + #1001] (ponowny test +X tym razem idealnie po srednicy otworu)
#1031=#5061 (zapisanie pozycji)
G0 X#1021 Y#1022 (powrot do srodka otworu)
G38.2 X[#1021 - #1001] (ponowny test -X po srednicy otworu)
#1041=[[#1031 + #5061] / 2.0] (idealny srodek w osi X)
G0 X#1041 Y#1022 (ustawienie w idealnym srodku otworu)
M2
