Krecia robota LinuxCNC
Post napisał: kamar » 12 gru 2013, 05:45
Mamy dość spory kłopot a mianowicie :
Przeszliśmy z trzymania plików .ngc w dropbox-sie na zewnętrzny serwer. (dwudyskowy, z automatycznym kopiowaniem). Trzymamy tam zresztą całe zasoby firmowe i prywatne. Wszystko działa jak trzeba oprócz LinuxCNC. Plik .ngc przygotowany pod windą (nawet najgłupsze dwie linijki kodu) LinuxCNC oczywiście wczytuje i wykonuje ale tylko raz !! Po tym plik jest niedostępny dla nikogo. Ani poprawić , ani skasować czymkolwiek.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dla ułatwienia dodam, że nie dzieje się to z automatu. Raz jest dobrze , raz nie - pelna loteria :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 gru 2013, 14:21
Nie lepiej zapytać dostawcę usług, czyli admina owego serwera?
Post napisał: kamar » 12 gru 2013, 14:58
Pytam i walczy a serwer stoi pod biurkiem :)
Pomalu się wyjaśnia. Kochany LinuxCNC zamykając plik nie zwalnia go i dopóki jest włączony nie da dotknąć pliku. Po wyłączeniu zwalnia dostep.
Post napisał: pukury » 12 gru 2013, 14:59
witam.
a może Kamar musiałby sam z sobą rozmawiać :shock: :shock:
pozdrawiam.
no tak nie z sobą - ale ...
tym nie mniej - nie boisz się na serwerze mieszać " porządków walutowych " ?
a jak będzie buba ?
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2013, 15:09
pukury pisze:a jak będzie buba ?
pewnie na 3ch pendrakach ma zapisane kopie :lol:
Post napisał: kamar » 12 gru 2013, 16:08
pukury pisze: tym nie mniej - nie boisz się na serwerze mieszać " porządków walutowych " ?
a jak będzie buba ?
Jest ryzyko, jest zabawa :) a na serio to po to się to robi żeby mniej się bać :)
Zawsze jest jedna automatyczna kopia bieżąca na innym dysku a co jakiś czas robi się zrzut na komp domowy. Co do meritum to niestety linuxcnc już tak ma z traktowaniem plików. Przerabialiśmy to przy dyskusji o traktowaniu kompa hebelkiem :)
251mz pisze:
Na trzech pendrakach to się same g-kody nie zmieszczą :)
dance1
Post napisał: dance1 » 12 gru 2013, 19:39
biorąc pod uwagę pendraki 3x256GB muszę przyznać że masz "byczą" bazę g kodów. :roll:
:wink:
Post napisał: kamar » 13 gru 2013, 05:38
Licentia poetica :)
