Uuruchomienie gcode o lini X
Mogway
Post napisał: Mogway » 09 paź 2013, 10:44
Czy istnieje sposób uruchomienia programu od jakiegoś miejsca np:
Coś się robiło i trzeba było na chwile zatrzymać program. Zakładając że juz troche się powicinało to czy da się przeskoczyć do jakiegoś miejsca w pliku pomijając juz wykonane elementy ?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 09 paź 2013, 11:25
:oops:
Ostatnio zmieniony 09 paź 2013, 15:26 przez Mateusz-M, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Post napisał: noel20 » 09 paź 2013, 12:16
Ładujesz program, na dole przewijasz do miejsca skąd chcesz zacząć i na górze okienka wybierasz maszyna--> uruchom od zaznaczonej linii.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 paź 2013, 14:57
można też kliknąć w axis na podglądzie miejsce od którego chcemy zacząć i na dole podświetla się linijka kodu :)
metoda czasami zawodna przy używaniu kompensacji narzędzia (G41, G42).
Pozdrawiam; Jarek
noel20
Post napisał: noel20 » 09 paź 2013, 15:11
I G91 oczywiście.
W ogóle zaczynanie programu od środka jest ryzykowne. Może ruszając złamać frez o detal, albo nie włączy wrzeciona na przykład.
G3d
Post napisał: G3d » 09 paź 2013, 17:57
I wracamy do "poco mi znajomosc Gcodu" :)
Jak dobrze znasz swoj program to jakos to idzie, ale uwazac trzeba :)
