Modernizacja Biese 346 atc
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 25 kwie 2013, 08:46
Witam wszystkich użytkowników ,proszę o pomoc w doborze sterowania do ww. maszyny.
Na początek przedstawię co ma obsłużyć owe sterowanie.
Jest centrum do obróbki drewna oraz płyty i posiada : dwa elektrowrzeciona, 32 wierteł pionowych,10 wierteł poziomych,10 baz do pozycjonowania materiału oraz pompę próżniową do mocowania .
Obecnie maszyna pracuje w trzech osiach jednak w nowym sterowaniu chciałbym dołożyć jakąś oś
Serwo-napędy to yaskaw ac typu usaged oś X 1.8 kw 1500 obr. enkoder 8192
na osiach Y,Z 0.85 kw te same enkodery.
Działają bardzo dobrze i chcę je zostawić ich sterowanie to +/-10V
Falownik to Commander cd750 steruje on oboma wrzecionami oczywiście nie w tym samym czasie w obecnym sterowaniu komunikuje się po RS.
Pierwotnie znalazłem rozwiązanie CSMIO/A plus moduły dodatkowych wejść/wyjść.
Jednak aspekt finansowy ma dla mnie znaczenie i rozważam również LINUX CNC plus R-tai karty firmy MESA .
Proszę o pomoc w doborze odpowiednich elementów nowego sterowania.
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzegorz.
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 28 kwie 2013, 17:31
Witam .
Czytam forum od dłuższego czasu i wiem że są tutaj koledzy ,którzy nabyli już ww. karty .
Jakie macie wrażenia i co sądzicie o kartach 5I25 +7I77 ,może lepsza jest 7I80 + 7I77 ?
Dziękuję i pozdrawiam .
micges
Post napisał: micges » 28 kwie 2013, 18:17
Sterownik do Linuxcnc dla 7i80 jest w fazie testów, nie nadaje się jeszcze do maszyny produkcyjnej.
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 29 kwie 2013, 22:07
Dziękuję za odpowiedż ,czytałem że 7I80 potrzebuje jeszcze 2/3 miesięcy .
Miałem jednak nadzieje że ktoś z forumowiczów próbował już ww. karty.
Zastanawiam się czy istnieje g-cod dla wierceń poziomych "horyzontalnych " czy jak mniemam jest konieczność napisania skryptu.
Post napisał: kamar » 30 kwie 2013, 05:50
Grzesiekzxr pisze: Zastanawiam się czy istnieje g-cod dla wierceń poziomych "horyzontalnych " czy jak mniemam jest konieczność napisania skryptu.
g18
m3 s1 m8
g0 z0 x0 y0
g83 x0 z0 y-33 r1 q3 f30
x30
g80
g0 y1
m30
I już wierci po Y.
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 02 maja 2013, 19:50
Dziękuję ,faktycznie wybór płaszczyzny obróbki jest dobrym sposobem.
Jak do tej pory dla CNC Biesse procesor rt480 przykładowy kod wygląda tak :
QX= QY= PRF= "GŁĘBOKOŚĆ ODWIERTU" L=G1/G2/G3/G4"W ZALEŻNOŚCI W KTÓRĄ STRONĘ WIERCĘ" TH= 'NR.WIERTŁA" QQN=2 "JAKIŚ CYKL" QZ= "DOMYŚLNIE ŚRODEK GRUBOŚCI FORMATKI LUB WARTOŚĆ PODANA QZ"
FAJNE JEST TO ŻE WSZYSKO MOGĘ PODAĆ W JEDNEJ LINI.
NIESTETY TYCH FAJNY STRON TEGO STAREGO OPROGRAMOWANIA JEST NIE WIELE I DLATEGO MYŚLĘ O LINUXCNC. CZY LINUXCNC DAJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ :?:
POZDRAWIAM GRZESIEK .
Post napisał: kamar » 03 maja 2013, 06:19
Grzesiekzxr pisze:. CZY LINUXCNC DAJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ :?:
LinuxCNC takie możliwosci daje napewno, obsługujacy niekoniecznie :)
I nie ma co krzyczeć.
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 04 maja 2013, 21:01
Czy mógłbyś przybliżyć ,co należało by napisać by realizować to w jednej lini?
Wracając do wątku głuwnego,jak zrealizować sterowanie dwoma wrzecionami o różnych mocach z jednego falownika cd750 dzisiaj działa po RS. :oops:
Post napisał: kamar » 05 maja 2013, 06:58
Kolego, do sterowania maszynami z programem jednoliniowym to są PLC-e :)
Wrzecionami mozesz sterować przez m3 i m4 o ile nie wymagana jest zmiana kierunku obrotów.
Grzesiekzxr
Post napisał: Grzesiekzxr » 11 maja 2013, 09:10
tak cnc +plc to dobre rozwiązanie dzisiaj tak mam.
Niestety potrzebuję obrotów w obie strony i to dla dwóch różnych wrzecion 7 i 3.6 kw.
Widzę w Linuxiecnc coś takiego jak GS2 SPINDLE
Znam parametry protokołu po RS. zastanawiam się jak jest realizowane wybieranie wrzeciona .
