Jeszcze raz o bazowaniu osi
: 03 mar 2013, 10:45
autor: AOLEK
Czy w linuxcnc można ustawić automatyczne bazowanie osi nie tak jak mam teraz: "bazuj wszystkie" ale każdą oś z osobna ostatecznie osie XiY razem a oś Z osobno.
: 03 mar 2013, 11:09
autor: micges
tak, musisz z pliku ini z każdej sekcji [AXIS_n] usunąć linię HOME_SEQUENCE
: 03 mar 2013, 21:05
autor: ter_haar
nie mam pod ręką maszyny, wiec nie sprawdze, ale raczej nie usuwasz home_sequence, tylko ustawiasz dla osi x home_sequence = 1, dla osi y 2 (albo 1, jezeli x i y maja bazowac sie razem) a dla z ustawiasz 2 albo 3.
: 04 mar 2013, 11:20
autor: AOLEK
Dla osi: Z kasuje i po naciśnięciu przycisku : "bazuj wszystkie" Bazuje mi oś X i Y a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
: 04 mar 2013, 13:14
autor: kamar
AOLEK pisze: a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Możesz wyjaśnić co ma współnego baza osi Z z czujnikiem wysokości narzędzIa ?
: 04 mar 2013, 14:51
autor: AOLEK
kamar pisze:Możesz wyjaśnić co ma współnego baza osi Z z czujnikiem wysokości narzędzIa ?
Niewiem czy potrafie
o tuż u mnie czujnik wysokości narzędzia zwykły mikrostyk podłączony jest do homeZ zakażdym razem jak wymieniam freza ponownie bazuje oś Z do wysokości materiału obrabianego - przyznam się gkodów wszystkich jeszcze niekumam, a takie rozwiązanie pewnie zagmatwane ułatwia mi teraz frezowanie.
: 04 mar 2013, 16:07
autor: hecza
AOLEK pisze: zakażdym razem jak wymieniam freza ponownie bazuje oś Z do wysokości materiału obrabianego
Niby można tak cudować, ale nie jest to ustawienie prawidłowe.
Stały punkt bazowy potrzebny jest do ustawienia np. pola pracy i nie tylko.
: 04 mar 2013, 16:15
autor: pascalPL
AOLEK jest dokładnie tak jak pisze hecza. Powinieneś bazować maszynę czyli ustawiać np. punty zerowe dla wszystkich osi. Następnie kiedy linuxcnc już ma potwierdzone położenie wszystkich osi, dokonać ustawienie offsetu dla osi Z. Popatrz na wątek:
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t34081.htm
Czyli reasumując. Krańcówkę osi Z powineneś ustawić tak aby maszyna bazowała np. w najwyższym punkcie Ztki a następnie czujnikiem długości narzędzia wprowadzasz np. 0 na materiale.
: 04 mar 2013, 19:15
autor: tuxcnc
AOLEK pisze:Bazuje mi oś X i Y a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Nigdy nie bazuj X czy Y przed Z !
Za którymś razem uda Ci się pojechać przez materiał, imadło i czujnik wysokości.
Prawidłowa sekwencja bazowania maszyny to najpierw zetka do góry, a dopiero potem inne osie.
Od czujnika wysokości narzędzia jest G38.
: 04 mar 2013, 20:31
autor: kamar
hecza pisze:[
Żeby tak cudować to musi ustawić zakres zetki na "+" i "-" a to już chore.
