Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 sty 2013, 20:43
Instalacja dxf2gcode jest banalnie prosta:
pobieramy paczkę dla Linuxa stąd:
http://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list
Rozpakowujemy ją do katalogu ~/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode ( ten ostatni trzeba utworzyć), nadajemy prawa wykonywalności plikowi dxf2gcode_b02.py.
Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 0
na
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 1
Powoduje automatyczne wczytanie do axisa wyniku działania dx2gcode
Żeby Axis sam rozpoznawał, że wczytywany plik .dxf należy otwierać w dxf2gcode należy w pliku .ini naszej maszyny dodać linijki:
Kod: Zaznacz cały
PROGRAM_EXTENSION =.dxf  2D ACad/QCad Drawing
dxf = dxf2gcode.py
PROGRAM_FILTER = python
w dziale [FILTER], powinno to wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py  = python
dxf = dxf2gcode.py
Interpreter szuka plików pythona w /usr/bin, musimy więc dowiązać plik wykonywalny tamże.
Kod: Zaznacz cały
sudo ln -s /home/nazwa-uzytkownika/linuxcnc/nc-files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py /usr/bin/dxf2gcode.py
i nadać mu prawa wykonalności
Kod: Zaznacz cały
sudo chmod a+x /usr/bin/dxf2gcode.py
Należy jeszcze poprawić ścieżki w pliku configuracyjnym dxf2gcode, i wyedytować plik wykonywalny programu, żeby miał właściwe kodowanie znaków, właściwą linijkę określającą to kodowanie, i żeby zapisany był w systemie UNIX (właściwe znaki końca linii), autor programu pracuje na Window$, i nawet wersję instalacyjną pod Linuxa wrzucił na serwer z windowsowym kodowaniem. [/code]
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 13 sty 2013, 21:49
Coś chyba nie tak zrobiłem :roll: zostało ostatnie polecenie i zonk
widok z terminala
Kod: Zaznacz cały
olek@OLEK-LAPS:~$ sudo ln -s /home/nazwa-uzytkownika/linuxcnc/nc-files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py /usr/bin/dxf2gcode.py
ln: tworzenie dowiązania symbolicznego `/usr/bin/dxf2gcode.py': Plik istnieje
olek@OLEK-LAPS:~$ sudo ln -s /home/olek/linuxcnc/nc-files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py /usr/bin/dxf2gcode.py
olek@OLEK-LAPS:~$ sudo chmod a+x /usr/bin/dxf2gcode.py
chmod: operacji nie można wykonać na dowiązaniu symbolicznym `/usr/bin/dxf2gcode.py', które nie wskazuje na istniejący plik
olek@OLEK-LAPS:~$
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
ArturM
Post napisał: ArturM » 16 sty 2013, 07:53
AOLEK pisze:Coś chyba nie tak zrobiłem :roll: zostało ostatnie polecenie i zonk
widok z terminala
Kod: Zaznacz cały
olek@OLEK-LAPS:~$
Eee, nie - nie ostatnie polecenie - przecież od pierwszego polecenia Ci pisze że błąd - więc wszystkie źle a nie ostatnie źle.
Na moje oko to masz już plik /usr/bin/dxf2gcode.py i ten plik wskazuje w kosmos - pewnie pod mc widać że to jest zerwany link.
zrób najpierw:
Kod: Zaznacz cały
sudo rm /usr/bin/dxf2gcode.py
a potem od nowa te polecenia z góry - powinno być lepiej :D
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 16 sty 2013, 18:18
ArturM pisze:zrób najpierw: Kod:
i tak zrobie, ale jutro bo laptopa z linuxem zostawiłem w piwnicy - dzięki za odp.
Post napisał: tuxcnc » 16 sty 2013, 18:27
Kod: Zaznacz cały
Tak dla zasady, to by można najpierw
Kod: Zaznacz cały
ls -l  /usr/bin/dxf2gcode.py
i zobaczyć co tam jest i na co wskazuje.
To taki dobry zwyczaj, wiedzieć co się usuwa ...
Ewentualnie można wcale nie usuwać, tylko zmienić nazwę
Kod: Zaznacz cały
mv /usr/bin/dxf2gcode.py /usr/bin/dxf2gcode.py~
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 sty 2013, 18:45
tuxcnc pisze:Tak dla zasady, to by można najpierw
Kod: Zaznacz cały
potwierdzam... tą metodą kiedyś zwolniłem sobie więcej miejsca, niż wstępnie planowałem ;(
snajper007
Post napisał: snajper007 » 16 lut 2013, 10:43
Kod: Zaznacz cały
slawomir@slawomir-desktop:~$ sudo ln -s /home/nazwa-uzytkownika/linuxcnc/nc-files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py /usr/bin/dxf2gcode.py
slawomir@slawomir-desktop:~$ sudo chmod a+x /usr/bin/dxf2gcode.py
Ja mam dalej z tym problem :/
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2013, 10:47
wstaw w pierwszym poleceniu swoją nazwę uzytkownika - skąd Linux ma wiedzieć, jaka ona jest?
snajper007
Post napisał: snajper007 » 16 lut 2013, 10:52
Kod: Zaznacz cały
slawomir@slawomir-desktop:~$ sudo ln -s /home/slawomir/linuxcnc/nc-files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py /usr/bin/dxf2gcode.py
coś dalej jest nie tak
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2013, 10:56
To się cofnij parę postów - wcześniej utworzyłeś dowiązanie prowadzące do nikąd - trzeba je najpierw usunąć, żeby utworzyć właściwe.
A najlepiej poczytaj trochę o obsłudze dowiązań pod Linuxem. Google pomogą.
