Uwagi odnośnie braków interfejsu LinuxCNC dla tokarki
: 27 gru 2012, 11:06
Po bliższym zaznajomieniu się z programem, i jego możliwościami ogólnie z jego działania jestem zadowolony. Jednak interfejs obsługi tokarki został potraktowany nieco po macoszemu, co zresztą sam micges w jakimś wątku pośrednio potwierdził, pisząc, że sprawdzał go jedynie dwa razy na realnej maszynie.
Po pierwsze - wszystkie przykładowe configi tokarkowe powinny zostać uzupełnione o linijkę
w sekcji [RS274NGC]. Tokarka pracuje defaultowo w średnicach, i tak powinna startować.
Po drugie - brak wizualizacji przebiegów noża między zakładkami NGCGUI to poważne zagrożenie kolizją - to, że nóż po zakończeniu pracy w jednej zakładce przechodzi do kolejnej przez materiał widać dopiero na wizualizacji gdy jedzie.
Po trzecie - wyszło to wczoraj w dyskusji w innym dziale - brak jest możliwości ustawienia korekty położenia narzędzia względem bazy maszynowej w tabeli narzędzi. Skutek jest taki, że co z tego, że se mogę zażyczyć zmiany narzędzia w trakcie pracy, jak po zmianie ono będzie miało czubek w zupełnie innym miejscu, jak zapamiętany dla poprzedniego ofset?
Sprawa się wyjaśniła - problem wynika z błędu w przykładowym pliku .ini dla tokarki, nie wpisano w nim kolumn dla ofsetów osi z i x. Należy to sprawdzić i poprawić we wszystkich przykładowych configach.
To się pojawiło w configach tokarki wersji 2.6.0 pre.
Gdyby wyglądało to tak:
nie miałbym żadnych problemów, ani wątpliwości, co trzeba poprawić.
A powinno wyglądać tak:
Wtedy nic bym nie musiał poprawiać.
Kolejna sprawa: w NGCGUI fokus ucieka z okienka formularza razem z kursorem myszki. A nie powinien.
Kolejna sprawa: Procedurę, poskładaną z kilku zakładek NGCGUI można zapisać przez "Zapisz plik g-code". Miło by było, gdyby przy wciąganiu jej do programu LinuxCNC rozpoznawał, że to jest składanka NGCGUI, i tworzył odpowiedni zestaw wypełnionych danymi z pliku zakładek, co umożliwiałoby edycję zaprogramowanego dawno detalu.
Plik zawiera dość informacji, by to było wykonalne, kwestia dostosowania systemu, importującego pliki z G-code do współpracy z NGCGUI.
Kod: Zaznacz cały
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7 G18 Po drugie - brak wizualizacji przebiegów noża między zakładkami NGCGUI to poważne zagrożenie kolizją - to, że nóż po zakończeniu pracy w jednej zakładce przechodzi do kolejnej przez materiał widać dopiero na wizualizacji gdy jedzie.
Kod: Zaznacz cały
# use tooltable columns for: diam front back orien
TOOL_EDITOR = tooledit diam front back orienKod: Zaznacz cały
# use tooltable columns for: diam front back orien x y z a b c
TOOL_EDITOR = tooledit diam front back orienA powinno wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
TOOL_EDITOR = tooledit diam front back orien x z
