zmiana promieni zaokrąglenia podczas frezowania
: 19 gru 2012, 10:49
autor: JaFuzz
Witajcie, od kilku dni xmd46 śmiga podpięty pod linuxCNC... bardzo ładne zresztą... g-kody generuję pod mastercamem x3 i do wczoraj wszystko było git. Podczas wczorajszej walki z tematem "PierdołyOkołoŚwiąteczne" zaobserwowałem niepokojące zachowanie programu sterującego. Podczas frezowania kieszeni frezem 2mm niektóre narożniki maszyna wykonuje jak być powinno, z zaokrągleniem promienia frezu, czyli 1mm a niektóre leci zaokrągleniem około 3-4mm... Gkod sprawdzałem, jest ok... w okienku podglądu obróbki, plik przebiegu ścieżek narzędzia jest git... a wykonane na czerwono lecą po łuku... spotkał się już ktoś z was z takim przypadkiem?
: 19 gru 2012, 11:19
autor: MlKl
Mastercam widać nie do końca poprawnie tworzy kod.
zainteresuj się komendami G-code
Kod: Zaznacz cały
   g64 p0.05 (tolerancja łuku 0.05mm)
     g64 (wyłączona kontrola tolerancji, zakręty ścinanne)
     g61 (dokładna jazda od punktu do punktu)
Przejrzyj kod wynikowy pod ich kątem.
: 19 gru 2012, 11:29
autor: JaFuzz
... faktycznie takich g-kodów MCX3 nie wrzuca w litanię... rozumem, że trzeba zmodyfikować posta coby na początku programu, pomiędzy wszelakie G17, G40, G49 itp, wbijał po prostu G61? czy musi to być wrzucone w jakimś konkretnym miejscu?
: 19 gru 2012, 11:33
autor: MlKl
Wystarczy na początku raz zadeklarować, nie musisz na sztywno G61, możesz podać G64 pxxx, gdzie xxx to dopuszczalne zaokraglenie dowolnego kąta - nieco miej szarpie maszyną na ostrych kątach.
: 19 gru 2012, 13:03
autor: JaFuzz
... sprawdzone, działa dzięki wielkie... :D
