Strona 1 z 3
linux cnc i dxf
: 12 gru 2012, 14:01
autor: gorcio
witam wszystkich serdecznie. jestem poczatkujacym fanem cnc dlatego prosze was o pomoc. razem z kumplem robimy wycinarke plazmowa oparta na linux cnc. chcemy produkowac niewielkie kotly i inne urzadzenia.
mam duze doswiadczenie z autocadem zarowno 2d jak i 3d, dlatego tez chcialbym podeprzec nasza prace o dxf. jakiego programu uzyc aby pliki dxf eksportowac do linux cnc i "palic" blachy?
: 12 gru 2012, 19:39
autor: tuxcnc
Tak ogólnie, to dxf2gcode jest dobrym wyborem.
To jest program interpretowany, czyli napisany w języku zrozumiałym dla człowieka i wszelkie wprowadzone zmiany działają natychmiast.
Piszę o tym, bo wypalarka plazmowa jest dość specyficzną maszyną i potrzebuje obsługi palnika, czego standardowy G-kod nie przewiduje.
Dlatego też użycie standardowych narzędzi da tyle, że maszyna będzie jeździć, ale ciąć już niekoniecznie.
Gdzieś na forum była rozmowa o użyciu dxf2gcode do plazmy, nawet jakieś zmiany do wprowadzenia były podane, trzeba by poszukać.
: 03 sty 2013, 11:25
autor: gorcio
a czy jest w tym programie jakis system tworzenia wejsc(wpalen) w detal i jakis sytem nestingu?
: 03 sty 2013, 12:04
autor: MlKl
To nie jest cam, tylko program do zamiany dxf na G-code. Słowem - musisz zrobić nesting i zaplanować wpalenia na etapie tworzenia dxf-a.
: 03 sty 2013, 13:22
autor: gorcio
to z tym to raczej nie bede mial problemu. 4 lata programuje bystrala 4400 takze troszke doswiadczenia w tym mam chociaz troche innaczej to wyglada
: 03 sty 2013, 13:48
autor: kamar
tuxcnc pisze: Piszę o tym, bo wypalarka plazmowa jest dość specyficzną maszyną i potrzebuje obsługi palnika, czego standardowy G-kod nie przewiduje.
No nie do końca tak jest. Całkiem wygodnie się generuje normalnie pod frezarkę tylko na jedno przeście z narzędziem wielkości średniej szerokości przepałki. Palnik obsłużysz kodami M3; M5.
Po napisaniu drobnego suba zamiast M3 mozna zrobić próbkowanie ( szukanie blachy) i obsługę THC.
: 05 sty 2013, 22:45
autor: MlKl
Instalacja dxf2gcode jest banalnie prosta:
pobieramy paczkę dla Linuxa stąd:
http://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list
Rozpakowujemy ją do katalogu ~/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode ( ten ostatni trzeba utworzyć), nadajemy prawa wykonywalności plikowi dxf2gcode_b02.py i to wszystko.
Resztę robimy spod LinuxCNC - wciągamy ten plik do Axis,odpala nam się okienko dxf2gcode. Wybieramy plik .dxf, ustawiamy parametry, i eksportujemy do .ngc.
Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 0
na
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 1
Powoduje automatyczne wczytanie do axisa wyniku działania dx2gcode
Żeby Axis sam rozpoznawał, że wczytywany plik .dxf należy otwierać w dxf2gcode należy w pliku .ini naszej maszyny dodać linijki:
Kod: Zaznacz cały
PROGRAM_EXTENSION =.dxf  2D ACad/QCad Drawing
dxf = dxf2gcode.py
PROGRAM_FILTER = python
w dziale [FILTER], powinno to wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py  = python
dxf = dxf2gcode.py
Należy jeszcze poprawić ścieżki w pliku configuracyjnym dxf2gcode, i wyedytować plik wykonywalny programu, żeby miał właściwe kodowanie znaków, właściwą linijkę określającą to kodowanie, i żeby zapisany był w systemie UNIX (właściwe znaki końca linii), autor programu pracuje na Window$, i nawet wersję instalacyjną pod Linuxa wrzucił na serwer z windowsowym kodowaniem. [/code]
: 05 sty 2013, 23:13
autor: tuxcnc
MlKl pisze:Rozpakowujemy ją do katalogu ~/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode ( ten ostatni trzeba utworzyć), nadajemy prawa wykonywalności plikowi dxf2gcode_b02.py i to wszystko.
Możemy też rozpakować gdziekolwiek i używać jako samodzielnego programu.
To jest skrypt w pythonie, jezyku zrozumiałym dla człowieka, przy odrobinie wiedzy można sobie go dopasować do potrzeb.
: 05 sty 2013, 23:24
autor: MlKl
Ino po rozpakowaniu toto się buntuje przy próbie uruchomienia... a przez Axis działa bez żadnych kombinacji.
Dla mnie to zupełnie nieprzydatne - generuje kod na frezarkę. Sprawdziłem, jak ściągnąć i uruchomić. Wiesz więcej - wytłumacz. Pythona na tym forum znają może dwie-trzy osoby.
: 06 sty 2013, 00:04
autor: tuxcnc
MlKl pisze:Ino po rozpakowaniu toto się buntuje przy próbie uruchomienia... a przez Axis działa bez żadnych kombinacji.
Nie wiem co masz namieszane i nie będę się domyślał, u mnie działa jako samodzielny program, wywoływany ikoną z głównego menu.
Poza tym mi robi g-kody do styroplotera, to i do tokarki może, tylko Tobie się nie chce go poznać.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale właśnie robię opis instalacji LinuxCNC na Ubuntu-mini-remix.
Na razie tamto jest ważniejsze.
