G-Code skok do następnej linii lub wstawka halui
jarenio
Post napisał: jarenio » 05 gru 2012, 12:32
Na jednej z maszyn korzystam z nietypowego sterowania, mianowicie na początku kodu daję M1 i wykonywanie operacji jest synchronizowane z ruchami maszyny (co uderzenie do kompa idzie sygnał Step).
Problem polega na tym, że w pewnym momencie musze zatrzymać maszynę i przejechać materiałem w inne miejsce, za daleko żeby zdążyć w trakcie pracy.
Niestety kolejne uruchomienie wiąże się z naciśnięciem T na klawiaturze.
Wolał bym to zrobić tak:
kod
kod
kod
M5 (zatrzymanie maszyny) G1 (przejazd) skok do następnej linii
M3 (start maszyny, komputer dostaje sygnał step)
kod
kod
Któryś z kolegów ma jakiś pomysł ??
Pozdrawiam; Jarek
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 gru 2012, 13:01
Zbyt wysoki poziom abstrakcji, jak na razie dla mnie. Chcesz jechać G1 po zatrzymaniu maszyny?
jarenio
Post napisał: jarenio » 05 gru 2012, 14:08
nie koniecznie, może być G0
dla lepszego zrozumienia problemu, filmik z testu maszyny
podczas podnoszenia wykrojnika stycznik daje sygnał step i blacha przesuwa się pod miejsce następnego otworu
Pozdrawiam; Jarek
Re: G-Code skok do następnej linii lub wstawka halui
Post napisał: kamar » 05 gru 2012, 14:48
jarenio pisze: Niestety kolejne uruchomienie wiąże się z naciśnięciem T na klawiaturze.
Klawiatura bliżej :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 05 gru 2012, 15:09
kamar, heh, wolał bym nie ;)
Pozdrawiam; Jarek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2012, 18:43
A o-code'y? nie rozwiążą sprawy???
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
