Automatyczna zmiana narzędzia w tokarce - konfiguracja
: 16 cze 2012, 19:49
autor: hecza
Jako żółtodziób w tym temacie zwracam się z prośbą do bardziej doświadczonych o pomoc.
Nie zauważyłem, czy ten problem był już dyskutowany.
Fajnie by było, gdyby LinuxCNC i to rozwiazał.
Re: Automatyczna zmiana narzędzia w tokarce - konfiguracja
: 16 cze 2012, 20:01
autor: tuxcnc
hecza pisze:Fajnie by było, gdyby LinuxCNC i to rozwiazał.
Co ?
: 16 cze 2012, 20:05
autor: hecza
Może się źle wyraziłem.
LinuxCNC pewnie to (jak w temacie) realizuje, tylko ja nie umiem tego skonfigurować.
: 16 cze 2012, 20:41
autor: tuxcnc
Ponieważ zmieniacz narzędzia może być dość dowolnie zaprojektowany, to i sterować nim można bardzo różnie.
Rozumiem że chodzi o zmianę automatyczną po napotkaniu komendy M6, ale trzeba pamiętać że to samo można osiągnąć wywołując podprogram lub program zewnętrzny, co w pewnych przypadkach może być rozwiązaniem prostszym i lepszym.
Na przykład można przesłać złożony ciąg komend do zewnętrznego kontrolera, na przykład portem szeregowym ...
Wtedy zamiast np. M6T7 trzeba napisać np. M107
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-c ... 00-to-M199 .
Co do zmiany automatycznej, to trzeba czytać manual
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-c ... ool-Change i szukać w Googlach, na przykład
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... t=30#19098 .
Jak już pisałem, jaki zmieniacz takie rozwiązanie i z gotową receptą może być problem.
Tak czy inaczej trudno znaleźć rzecz której LinuxCNC zrobic nie potrafi.
Raczej ograniczeniem jest tylko wyobraźnia projektanta danej maszyny.
: 16 cze 2012, 20:45
autor: hecza
Dziękuje za naprowadzenie.
Zabieram się do nauki.
: 16 sty 2015, 17:28
autor: hecza
No nieee - 2,5 roku minęło - jaki człowiek był grzeczny
, a teraz ........ i nic nie zmądrzał.
Ale - do rzeczy - może, ktoś ulży i podpowie - co zrobić, by w tokarce M6 nie wyłączało wrzeciona podczas zmiany narzędzia lub jak przenieść wszystkie operacje (oczywiście oprócz tego wyłączania) do Tx i pozbyć się M6.
: 16 sty 2015, 17:51
autor: kamar
A to nie ostatnia pozycja ?
Kod: Zaznacz cały
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
#TOOL_CHANGE_POSITION = 1 0 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
: 16 sty 2015, 18:12
autor: hecza
Zgadza się – widocznie czytałem nie tam gdzie trzeba, a i wzrok nie ten.
Dzięki – dzieci już chyba nie, ale wnuczków życzę i „Pomógł” poszło.
: 16 sty 2015, 20:39
autor: kamar
hecza pisze: dzieci już chyba nie,
A to niby czemu ? Korwinowego wieku jeszcze nie mam
