emc2 wogule nie włancza sie, jakies errory pomocy!
: 01 sie 2011, 12:18
autor: drixster
witam jestem początkującym w temacie cnc i chciałem uruchomić emc2 na moim starym kompie pIII 933MHz 20GB dysk 512MB RAM 32MB gafiki. Zainstalowałem na nim ubuntu 10.04 LTS
i wszystko chodzi ładnie ale jak chce uruchomić emc2 to wyskakuje mi taki error Obrazek
pod Windowsem program step2cnc działa i silniki chodzą.
ten sam ubuntu 10.04 na laptopie 2x2.2GHZ 3Gb RAM 1GB grafiki 320GB dysk działa i emc2 uruchamia się normalnie mimo ze w laptopie niema poru lpt
mógł by mi ktoś pomóc co jest nie tak z tym emc2??
Re: emc2 wogule nie włancza sie, jakies errory pomocy!
: 01 sie 2011, 13:13
autor: ezbig
drixster pisze:ten sam ubuntu 10.04 na laptopie 2x2.2GHZ 3Gb RAM 1GB grafiki 320GB dysk działa i emc2 uruchamia się normalnie mimo ze w laptopie niema poru lpt
To że nie ma portu LPT nie jest żadną przeszkodą w działaniu programu (LPT nie ma jakiejś "inteligencji" żeby objawić swoje istnienie - to zwykły rejestr w pamięci komputera, do którego zapisujemy lub z którego odczytujemy dane. Tylko nieprawidłowa reakcja/ brak reakcji urządzenia zewnętrznego pozwala na stwierdzenie, że coś jest nie tak).
Na załączonym obrazku masz komunikat pokazujący problem: "Realtime system did not loaded". Bardziej szczegółowe informacje są dalej (ale trzebaby przewinąć ten suwak niżej). Ja bym sugerował, sprawdzić wymagania sprzętowe EMC2 i skonfrontował to z posiadanym komputerem. Zadałbym też inne pytanie, co jest z komputerem nie tak, że EMC2 nie działa? (ja sprawdzałem narazie tylko na 4 ale na każdym chodził dobrze)
: 01 sie 2011, 13:56
autor: pascalPL
Spróbuj:
W pliku /etc/default/grub, zmienić
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
na
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
Po tym zabiegu uruchom "sudo update-grub" i zrestartuj komputer.
: 01 sie 2011, 14:46
autor: drixster
zainstaluje jeszcze raz wszystko i spróbuje zmienic nazwy w tym pliku o ile sie da wprowadzac zmiany w tym pliku.
a co do kompa mam tez inną płyte główną 433mhz i okolo 250mb ram i na tamtej płycie było to samo. no nic bede próbował i dam znać czy cos sie zmieniło.
: 01 sie 2011, 14:53
autor: jarenio
nie musisz przeinstalowywać, po prostu popraw tak jak pisze pascalPL, plik możesz edytowac jako root, jak to zrobić....
w konsoli
sudo gedit /etc/default/grub
nie zapomnij o
sudo update-grub
: 01 sie 2011, 15:40
autor: drixster
niewiem jakos nie moge/nie umiem zapisac tego pliku tam gdzie powinien byc
jestem zielony z linuxa
i gdzie znajde "sudo update-grub" mam polski jezyk linuxa
[ Dodano: 2011-08-01, 15:52 ]
ok juz edytowałem ten plik i zrobiłem sudo update-grub
: 01 sie 2011, 15:53
autor: jarenio
a więc tak....
w Applications (programy) szukasz konsoli, taka czarna ikonka z monitorkim, otworzy ci się okno które wyglada jak bys włączył DOSa :)
wpisujesz tam
sudo gedit
podajesz hasło, które wpisywaleś podczas instalacji ubuntu
uruchomi ci się program gedit
otwierasz /etc/default/grub
edytujesz linkiję
na
czyli dopisujesz słowo lapic na końcu
klikasz "zapisz" czyli dykietkę, na gornej belce zniknie * koło nazwy pliku
zamykasz program gedit
w konsoli wpisujesz
sudo update-grub
podajesz haslo j.w.
jezeli trzeba coś zatwierdzic to zatwierdzasz
robisz reboot systemu
ma działać
oczywiscie każda linije w konsoli potwierdzasz Enterem
prosciej sie nie da :)
jeżeli cos źle napisałem to sory, nie mam teraz linuxa pod ręką i pisze z głowy
: 01 sie 2011, 16:10
autor: pascalPL
drixster pisze:zainstaluje jeszcze raz wszystko i spróbuje zmienic nazwy w tym pliku o ile sie da wprowadzac zmiany w tym pliku.
To nie windows :) Nic się samo nie zrobi.
Otwórz Terminal (okno tesktowe) i wklej to co poniżej, od początku do końca:
Kod: Zaznacz cały
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"/' /etc/default/grub && sudo update-grub && sudo reboot
Opis jak wejść do terminala wstawili ci koledzy powyżej.
Po wydanej tej komendzie dostaniesz pytanie o hasło, po chwili przegeneruje ci się bootloader i zrebootuje komputer, mniej więcej zobaczysz coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
pascal@CNC:~$ sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"/' /etc/default/grub && sudo update-grub
[sudo] password for pascal:
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-122-rtai
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-28-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-28-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done
pascal@CNC:~$ reboot
Pamiętaj wklej wszystko od początku do końca... ;) i będzie ok..
: 01 sie 2011, 16:46
autor: Yogi_
Proponowałbym ściągnięcie i zainstalowanie http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 ... 1-i386.iso albo chociaż uruchomienie z płytki i sprawdzenie czy komp da radę.
W dodatku na tej stronie ( http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,en/ ) jest napisane:
Kod: Zaznacz cały
If you prefer to start with the distributed Ubuntu CD, you can install EMC2 yourself with these instructions:
    Step 1: Install Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (for 32-bit) or 8.04 Hardy Heron (for 32- or 64-bit). Other versions of Ubuntu will not work with EMC2 as there are no packages designed to work with them.
więc tak z marszu się nie da.
Krzysiek
: 01 sie 2011, 16:56
autor: drixster
zrobiłem wszystko tak jak mi napisaliscie i po restarcie niemam pasków ani na górze ani na dole .
na górze był pasek z aplikacjami programami i nie pojawił sie. :shock:
[ Dodano: 2011-08-01, 16:59 ]
Yogi_ to jest własnie ten linux do którego podałeś linka
