Wymiana oraz pomiar długości narzędzia w EMC2.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 mar 2011, 12:52
Zaistniała konieczność wyfrezowania kilku kieszeni, niestety kilkoma narzędziami. Najistotniejszym parametrem jest ich głębokość. Wiem, że po wymianie narzędzia można ręcznie skorygować offset osi Z, ale jest to nieco upierdliwe ze względu na wymagania co do powtarzalności głębokości. Planuję założyć czujnik długości, który będzie odzwierciedlał powierzchnię materiału, ale nie wiem gdzie go podłączyć i jak ująć w konfiguracji programu.
Chodzi mi o to, aby po pomiarze długości automatycznie zerowałał się offset w Z. Czy to możliwe do zrealizowania ? Czy w EMC można robić takie czynności ? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać zapis w/w czynności (wymiana i pomiar) w kodzie ?
W zasadzie wymiana narzędzi była potrzebna już niejednokrotnie, ale zawsze dawało się to jakoś obejść. Dzisiaj przebrała się miarka.... Trzeba zrobić następny krok.
Proszę o jakieś wskazówki, bo nie bardzo wiem, jak się za to zabrać.
Pozdawiam.
Tomek. :smile:
Post napisał: kamar » 28 mar 2011, 22:46
Samo zerowanie osi to - G92 Z0
ale zatrzymanie to mieliśmy robione elektronicznie na czujce zbliżeniowej, a jak to mogę jutro odszukac.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 mar 2011, 09:17
pixes2 pisze:Chodzi mi o to, aby po pomiarze długości automatycznie zerowałał się offset w Z. Czy to możliwe do zrealizowania ? Czy w EMC można robić takie czynności ? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać zapis w/w czynności (wymiana i pomiar) w kodzie ?
Jak masz narzędzia w uchwytach, to możesz zdefiniować narzędzia w tablicy narzędzi i w kodzie ustawić kompensację długości narzędzia. I przy wymianie będzie uwzględniał ich długość przy pauzie i podaniu T1 itp.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 mar 2011, 18:17
syntetyczny pisze:Jak masz narzędzia w uchwytach
Tak sądziłem, że ta tabelka dotyczy narzędi już zmierzonych.
Ja będę ręcznie wymieniał frezik, więc zamocowanie będzie przypadkowe - dlatego konieczny jest pomiar długości.
kamar pisze:Samo zerowanie osi to - G92 Z0
Chodziło o to, aby się Z wyzerowała po najechaniu na czujnik długości narzędzia i dalej realizował się program.
Dzięki za odpowiedzi i czekam na kolejne, które przybliżą mnie do celu.
Pozdrawiam.
Tomek.
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2011, 23:42
Kod: Zaznacz cały
/usr/share/emc/ncfiles/tool-lenght-probe.ngc
pixes2
Post napisał: pixes2 » 30 mar 2011, 11:35
tuxcnc pisze:/usr/share/emc/ncfiles/tool-lenght-probe.ngc
Hmm... :?: :shock: Mógłbyś kolego jaśniej ? Te rzeczy to nie jest moja domena, więc niewiele mi to mówi.
Pozdrawiam.
Tomek.
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2011, 20:46
Jaśniej ?
Pytałeś o program do pomiaru długości narzędzia w EMC2.
Taki program jest załączony w przykładowych plikach.
Co tu może być jeszcze jaśniej ?
