Strona 1 z 8
LinuxCNC: Czy Ktoś próbował??
: 22 wrz 2004, 17:37
autor: markcomp77
Cześć!
jak wyglądają doświadczenia z softem linuksowym?
a dokładniej czy Ktoś próbował bootowalnej płytki (do ściągnięcia z CNC na linuksie) ?
bo na sucho-bez podłączania... wygląda obiecująca, jest wiele ciekawej dokumentacji... jednak najistotniejsze: czy projekt jest w fazie używalności?
: 30 wrz 2004, 22:30
autor: 5194866
mnie tez zaciekawil linuxcnc.org... ale jesze go nie sciagalem... [ ehhh te loncze :( ]
jesli ktos jeszcze tego probowal i mu dzalalo, to niech podzieli sie przezyciami :D
RE: LinuxCNC: Czy Ktoś próbował?
: 01 paź 2004, 14:49
autor: markcomp77
Witam!
na http://www.luberth.com/cstep/dos.htm jest napisane:
RT-Linux With EMC Personally i like Linux => but find it verry hard to set it up
System requirements where higher as the workless ones i have
Think EMC has nice Gui's and backplotters
WNIOSKI:
  • autor opinii miał problemy z konfiguracją
    duże wymagania
...i jednak prawdopodobie TO DZIAŁA!
: 03 paź 2004, 15:19
autor: guchy
Wczoraj ściagnołem tą płytke bootowanom i po uruchomieniu zaczoł się instalowac linux to jest prawdopodobnie linux oparty na redhadzie z softem do cnc nie zainstalowałem bo jeszcze trza tak jak w innych linuxach sobie partycje zrobić jak usune auroxa to go wyprubuje tylko na sucho bez sterowników do silników bo jeszcze narazie nie mam :cry:
: 05 paź 2004, 16:03
autor: markcomp77
guchy pisze:Wczoraj ściagnołem tą płytke bootowanom i po uruchomieniu zaczoł się instalowac linux to jest prawdopodobnie linux oparty na redhadzie z softem do cnc nie zainstalowałem bo jeszcze trza tak jak w innych linuxach sobie partycje zrobić jak usune auroxa to go wyprubuje tylko na sucho bez sterowników do silników bo jeszcze narazie nie mam :cry:
ja ściągnołem obraz kompletnego systemu pracującego z cd-eka...
jest to mutacja knoppixa + jądro RT (czasu rzeczywistego)... knoppix bazuje na debianie
można na tym pracować (256MB ram zalecane)... daje się go zainstalować na twardy (tak jak każdego knoppixa)
: 12 gru 2004, 08:56
autor: Mariusz
Cześć!
W sprawie EMC ze strony linuxcnc.org - używam go od roku w wersji BDI. BDI instaluje EMC - wszystko na moim wydzielonym compie. Aby chodził sensownie trzeba dostosować plik ini - czyli tunningować program do konkretnych parametrów maszyny.
Mariusz
Mocna rzecz ten Lajnux.
: 16 sty 2005, 01:26
autor: frajer
O ile zadziała.
Ściągnąłem najnowszą wersję odpaliłem instalatora, ruszył z kopyta jak naRH przystało.
Niestety po kilkudziesięciu sekundach jest ... ciemny ekran i na tym koniec.
Suma kontrolna się zgadza a komputer to specjalny zestaw, na którym testuję linuxy od trzech lat. 100% hardware compatibility !
Poczekam na kolejną wersję beta coś tam....
: 16 sty 2005, 08:30
autor: avatar
Soft pod linuxa nie jest zachecajacy , duzo z nim problemow , czasami jest nielogiczny .... o wymaganiach to nie wspomne ale udalo mi sie uruchomic Narazie Nie polecam
: 16 sty 2005, 23:36
autor: pablo004
Jest grono użytkowników tego softu i bardzo sobie chwalą. Na yahoo forum są ich wypowiedzi , rady itp. Może warto nie zrażać się pierwszymi kłopotami czy niepowodzeniami i próbować jechać dalej.
Dla mnie program jest nieco mało przyjazny i wygląda tak jakby jego autorzy znali zasady sterowania i terminologję tylko teoretycznie. Ale będę próbował dalej.
: 18 sty 2005, 23:14
autor: avatar
pablo004 pisze:Jest grono użytkowników tego softu i bardzo sobie chwalą. Na yahoo forum są ich wypowiedzi , rady itp. Może warto nie zrażać się pierwszymi kłopotami czy niepowodzeniami i próbować jechać dalej.
no tak ale w sofcie dla dos/windows nie ma czym sie zrazac bo wzysko dziala od reki , jest logiczne i przyjazne - nie zabiera cennego czasu na glowkowanie..czemu to znowu niedziala
