problem z true type tracer 4.0
max10
Post napisał: max10 » 21 lip 2010, 19:14
cześć koledzy zainstalowałem true type tracer 4.0 ale mam problemy z obsługą (ogólnie nie wiem jak się nim posługiwać czy to jest jakiś skrypt itp? - jak go włączyć ) poniżej załączam fotkę tego co się z tym dzieje i błędu jaki mi wyskakuje
micges
Post napisał: micges » 23 lip 2010, 22:35
Musisz użyć polecenia truetype-tracer zamiast ttt i bedzie działać ok
hecza
Post napisał: hecza » 01 maja 2015, 11:08
Dlaczego truetype-tracer gniewa się na klawisz ALT (przy generowaniu napisu zgłasza błąd i nie wykonuje zadania), a przez to nie pozwala w normalny sposób korzystać z narodowych czcionek.
Czy tylko ja tak mam, czy to ogólny problem - może jakieś rady na ten temat.
