Po niezbyt udanym pierwszym starciu z machem postanowiłem spróbować odpalić moją amatorską maszynkę pod linuxem - w zasadzie wszystko pięknie działa i jestem z tej konfiguracji bardzo zadowolony, niestety nie potrafię sobie poradzić z jednym problemem, a mianowicie: podczas konfigurowania osi sprawdzałem czy zadane długości przejazdu sa równe tym na maszynie i wszystko sie zgadzało, po konwersacji dxf na gkod (dxf2gcod) i załadowaniu do emc2 tez teoretycznie pokazuje prawidłowe wymiary projektu natomiast maszynka frezuje elementy pomniejszone o 50% dość długo szukałem rozwiązania na własną rękę, niestety nie udało się.
Mam też problem z blenderem - jakoś nie bardzo chce otwierać pliki dxf z autocada ale tego programu dopiero się uczę więc prędzej czy później pewnie do tego dojdę
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
