Jak frezować po obwodzie w EMC2
Jak wycinam np. jakąś literę to frezuje mi "po środku" linii zaprojektowanej w Inscape i przy małych elementach to kiepsko to wychodzi.
Proszę o radę.
Proszę o radę.
Super, już wiem gdzie co jest z tym lewo/prawo.
Jeżeli można to mam jeszcze jedno pytanie:
Program EMC2 ma możliwość frezowania obrazków (jpg), jeżeli przy frezowaniu prostej linii (gdy nie pracuje oś Z) maszynka działa bardzo szybko, ale jeżeli zaczyna pracować oś Z przy frezowaniu to bardzo zwalnia szybkość frezowania. Prędkość wszystkich osi mam ustawione na 2000mm/s. Przy przesuwaniu ręcznym (z programu) oś Z działa tak samo szybko jak i inne osie.
Jaka może być tego przyczyna?
Może coś trzeba jeszcze ustawić.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
To przyczyna interpolacji osi- wspólzależności.
Przyczyny powolnego dzialania:
1. plaska rampa przyspieszenia( oś interpolując nie nabiera pelnej predkości, lub nabiera ją tylko czasami - zbyt wolne przyspieszenie osi)
2. Nie wiem czy EMC ma tryb pracy CV
G64 prosze sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 21:08 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie że na minutę.
Przyczyną wolnego frezowania równocześnie osi X i Z było przyspieszenie.
Miałem ustawione 400mm/s2 (sekunda do kwadratu) - jest opcja do testowania i wydawało się że ładnie to śmiga.
Jak ustawiłem przyspieszenie na max 1500mm/s2, to dość szybko frezuje - ale oś X w drgania mi wpada, jutro ją wzmocnię.
Jak wzmocnię to może spróbuję jeszcze podkręcić, ale się boję że mi się silniki rozlecą ))
