EMC2 + dodatkowe programy lub dodatki
oriong
Post napisał: oriong » 26 cze 2009, 18:22
Moja frezarka CNC jest gotowa (brakuje jeszcze wrzeciona - obecnie to tylko rysuję do czasu kupna -1-2 tyg.).
Potrzebuję dodatkowych programów bo sam EMC2 to tylko mogę nim sterować. Chodzi o to aby projektować napisy a w EMC2 je wycinać i oczywiście coś 2.5D pofrezować.
Próbowałem, szukałem i nic, prawie nic. Znalazłem w sieci że do programu Inscape można dodać "plugin" aby można było eksportować do g-coda ale mi się sypią błędy.
Może ktoś ma jakieś konwentery.
EMC2 to mi tylko dobrze czyta pliki ngc.
Może i zdecydowałbym się nawet kupić jakiś program ale wszystko jest pod windows, a kupno windows to mi się już nie podoba.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 cze 2009, 20:10
warto oglądnąć stronę linuxcnc.org i linki z niej:
Simple EMC G-Code Generators
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... Generators
np.
oriong
Post napisał: oriong » 26 cze 2009, 22:25
x
Post napisał: x » 28 cze 2009, 19:55
Ten plugin jest chyba zrobiony pod inną wersję Inkscape (najwyrażniej zmieniła się Python-owa implementacja systemu wtyczek)
Rok temu zacząłem robić własny plugin, nieco prostszy, ale jak to często bywa musiałem przerwać z powodu innych pilnych zajęć, i tak jakoś leży...
Załączam w paczce ps2ngc.zip. Wystarczy sobie rozpakować i skopiować do ~/.inkscape/extensions/. Jest w wersji "very beta" - np. trzeba wyedytować wygenerowany plik NGC, i ręcznie wpisać odpowiednią prędkość w drugiej linii (teraz jest na stałe "bezpieczna" wartość "F100").
Programik zakłada, że punkt (0, 0) jest w lewym - górnym rogu pola roboczego, współrzędne X rosną w prawo, współrzędne Y maleją "w dół", współrzędna Z0 wypada na wysokości zetknięcia narzędzia z materiałem, a maszyna jest "wyprofilowana" w milimetrach.
Nie biorę odpowiedzialności za powstałe szkody! Bawić się z ręką na E-STOP!
Ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie dla Inkscape własnego szablonu dokumentu dopasowanego do rozmiaru powierzchni roboczej itp. Jest to zwykły pusty plik SVG z odpowiednimi ustawieniami. Szablon wystarczy umieścić w ~/.inkscape/templates/, i po następnym uruchomieniu Inkscape, powinien być dostępny z menu Plik->Nowy->Nazwa_Szablonu_Bez_Rozszerzenia.
ps2ngc.zip
(3.91 KiB) Pobrany 367 razy
template.zip
Szablon dokumentu svg dla mojej "Protezy"
(893 Bajtów) Pobrany 353 razy
oriong
Post napisał: oriong » 29 cze 2009, 07:57
Znalazłem inny plugin do eksportu jako plik DXF.
Wiem, że w Inscape jest już taka możliwość ale z tego co piszą ten jest better.
tu
W płączeniu z programem Dxf2gcode do którego Kol. makcomp77 dał linka jak na razie (kilka testów) to działa super.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 08 lis 2012, 17:23
Podpowie mi ktoś jak zainstalować dxf2gcode na ubuntu 10.04?
Pewnie banalne ale ja nie potrafię.
Pozdrawiam.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 lis 2012, 11:45
nie da się tego zainstalować :P a jak się nawet da to nie ma takiej potrzeby
ściągnij sobie http://code.google.com/p/dxf2gcode/down ... source.zip rozpakuj, plik dxf2gcode_b02.py (czy jakoś tak) zrób jako wykonywalny i włala :)
plusem tej wersji jest możliwość edytowania programu, poprawianie etc, etc
Pozdrawiam; Jarek
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 lis 2012, 12:34
Ta nowsza wersja czyta wam dxf-y z Inkscape'a? Bo u mnie jakoś ni hu.. hu...
Krzysiek
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 lis 2012, 13:09
przerzuć je przez librecada i będzie ok
Pozdrawiam; Jarek
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 09 lis 2012, 13:18
jarenio pisze:nie da się tego zainstalować :P a jak się nawet da to nie ma takiej potrzeby
Dzięki.
