Pozycjonowanie na otworze - dodanie kamery
: 01 maja 2026, 23:46
autor: blue_17
Dzień dobry
Do swojej maszynki chciałbym dodać sterowanie z poziomu Linuxa CNC ze względu na leciwą konstrukcje i sterownie LPT.
Najczęściej powiększam lub pogłębiam otwory w tworzywach sztucznych. Chciałbym za pomocą kamery wyznaczać środek otworu.
Po zapoznaniu podobno są dwie opcje
- okrąg na podglądzie i ręczne dopasowanie
- zebranie konturu przez open CV i wyznaczenie środka i przesłanie współrzędnych.
Czy trudno jest doinstalować takie wtyczki?
Jaką kamerę użyć?
Czy może jest jakiś prosty CAM wbudowany abym mógł robić proste okrągłe kieszenie podając niezbędne parametry?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Pozycjonowanie na otworze - dodanie kamery
: 02 maja 2026, 08:50
autor: kszumek
ręcznie raczej wielkiego problemu nie będzie ,
"Czy może jest jakiś prosty CAM wbudowany abym mógł robić proste okrągłe kieszenie podając niezbędne parametry?"
jest tak zwany sub, albo gotowiec z neta albo można samemu dość łatwo napisać lub poprawić jeżeli nie pasuje znaleziony
: 02 maja 2026, 09:01
autor: blue_17
Dziękuję za odpowiedź.
Moim największy problem jest to że obrabiam nie przewodzące materiały.
Zastanawiam się też nad sondą stykową od chinczyka za około 300zł ale.do moich zastosowań pozycjonowanie z kamerki wystarczyło by spokojnie - przynajmniej mi się tak wydaje 😀
Chciałbym pracować offline bo w warsztacie nie mam dostępu do internetu.
Szukam jakiś tutoriali jeśli nie będzie czegoś prostego nie wykluczone że napiszę w pythonie prosty konsolowy program ale nie ukrywam że przyjemniej by mieć jakieś GUI
: 02 maja 2026, 09:47
autor: kszumek
można by było tez napisać suba na pomiar i pozycjonowanie za pomocą sondy
,a sonde nawet nie koniecznie we wrzecionie mocować tylko obok i uwzglednic
jej offset żeby było szybciej i bez potrzeby zmiany narzędzia na sonde, to takie luźne propozycje
do dalszego przemyślenia
