Pozycjonowanie na otworze - dodanie kamery
blue_17
Post napisał: blue_17 » 01 maja 2026, 23:46
Dzień dobry
Do swojej maszynki chciałbym dodać sterowanie z poziomu Linuxa CNC ze względu na leciwą konstrukcje i sterownie LPT.
Najczęściej powiększam lub pogłębiam otwory w tworzywach sztucznych. Chciałbym za pomocą kamery wyznaczać środek otworu.
Po zapoznaniu podobno są dwie opcje
- okrąg na podglądzie i ręczne dopasowanie
- zebranie konturu przez open CV i wyznaczenie środka i przesłanie współrzędnych.
Czy trudno jest doinstalować takie wtyczki?
Jaką kamerę użyć?
Czy może jest jakiś prosty CAM wbudowany abym mógł robić proste okrągłe kieszenie podając niezbędne parametry?
Pozdrawiam serdecznie
kszumek
Re: Pozycjonowanie na otworze - dodanie kamery
Post napisał: kszumek » 02 maja 2026, 08:50
ręcznie raczej wielkiego problemu nie będzie ,
"Czy może jest jakiś prosty CAM wbudowany abym mógł robić proste okrągłe kieszenie podając niezbędne parametry?"
jest tak zwany sub, albo gotowiec z neta albo można samemu dość łatwo napisać lub poprawić jeżeli nie pasuje znaleziony
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 maja 2026, 09:01
Dziękuję za odpowiedź.
Moim największy problem jest to że obrabiam nie przewodzące materiały.
Zastanawiam się też nad sondą stykową od chinczyka za około 300zł ale.do moich zastosowań pozycjonowanie z kamerki wystarczyło by spokojnie - przynajmniej mi się tak wydaje 😀
Chciałbym pracować offline bo w warsztacie nie mam dostępu do internetu.
Szukam jakiś tutoriali jeśli nie będzie czegoś prostego nie wykluczone że napiszę w pythonie prosty konsolowy program ale nie ukrywam że przyjemniej by mieć jakieś GUI
kszumek
Post napisał: kszumek » 02 maja 2026, 09:47
można by było tez napisać suba na pomiar i pozycjonowanie za pomocą sondy
,a sonde nawet nie koniecznie we wrzecionie mocować tylko obok i uwzglednic
jej offset żeby było szybciej i bez potrzeby zmiany narzędzia na sonde, to takie luźne propozycje
do dalszego przemyślenia
