Konfiguracja Linuxcnc dla automatu spawalniczego
: 15 maja 2025, 19:31
autor: marcin01
Poszukuje osoby która zna się na konfiguracji linuxcnc chciałbym zlecić
uruchomienie dwóch identycznych maszyn które zbudowałem na wzór jak ta w
zamieszczonym linku .
https://weldlogic.com/products/welding- ... ng-system/
System sterowania już częściowo działa ale do prawidłowej pracy brakuje
jeszcze wielu ustawień.
Maszyny zbudowane na komponentach Mitsubishi i karcie komunikacyjnej YSSC2P ( http://yurtaev.com/yssc2p.html )
Dodatkowe informacje udzielę telefon lub email.
Proszę o info jeśli podjął byś się takiego tematu lub może podesłał namiary
do kogoś kto się na tym dobrze zna i był by zainteresowany.
Możliwe że dało by się taką pracę wykonać przez zdalny pulpit .
Pozdrawiam.
Marcin
Tel.509468507
Re: Konfiguracja Linuxcnc dla automatu spawalniczego
: 21 maja 2025, 06:05
autor: Rasheedouros
Obie maszyny mają podobną konstrukcję, ale różne funkcje.
Dodane 40 minuty 30 sekundy:
Rasheedouros pisze: ↑
21 maja 2025, 05:25
https://weldlogic.com/products/welding- ... ng-system/Geometry Dash
To prawdopodobnie najbardziej przydatna informacja tutaj. :twisted:
: 21 maja 2025, 16:54
autor: marcin01
Maszyny maja identyczna konstrukcje mechaniczną i maja mieć takie same funkcje ( klony).
Myślę że wystarczyło by jedną dobrze skonfigurować i zrobić lustro dysku dla drugiej .
czy podjął byś się takiej konfiguracji ?
szczegóły możemy ustalić telefonicznie nr podałem w poprzedniej wiadomości.
Pozdrawiam.
: 06 cze 2025, 01:16
autor: wm56
Ogarnąłeś już to sterowanie?
: 06 cze 2025, 12:03
autor: tuxcnc
marcin01 pisze: ↑
15 maja 2025, 19:31
Po jasną cholerę wybrałeś tak egzotyczne komponenty?
Przecież taka maszyna pójdzie na dosłownie wszystkim, nawet na LPT (nie to żebym polecał, ale wystarczy), bo nie wymaga ani dużych prędkości, ani dużych dokładności i do tego zintegrowane serwokrokowce po 300 PLN...
Wybierając sprzęt, którego nikt nie używa, sam się skazujesz na brak pomocy.
: 06 cze 2025, 19:01
autor: marcin01
Dzięki za odpowiedz komponenty mam takie dlatego że zdobyłem je prawie za darmo dokupiłem tylko kartę do komunikacji od (http://yurtaev.com/yssc2p.html) i nowego kompa.
Zbudowałem całą część mechaniczną maszyny ale niestety brakuje mi wiedzy aby to prawidłowo skonfigurować w samym Linuxie.
Obecnie mam to pospinane elektrycznie silniki ruszyły na trzech osiach liniowych.
Potrzeba jeszcze :
- dołożyć w programie osi obrotową
- podpiąć krańcówki
- ustawić max prędkości i limity.
- wystawić wyjścia załączenia chłodziwa które wykorzystam do sterowania spawarki.
itd.
Podją byś się takiego tematu ?
planuje zainstalować zdalny pulpit który może być pomocny teraz do konfiguracji i w przyszłości .
: 06 cze 2025, 21:17
autor: kszumek
no to jak ci tak karta ruszyła , to tak naprawdę najważniejsze zrobione a mało mało ci zostało,
kiedyś troszkę czytałem o niej jak szukałem różnych tam informacji
to co ci zostało to praktycznie , podstawowa konfiguracja jak np frezarki
krańcówki do czego chcesz podpiąć fizycznie ?
tu nie trzeba pulpitu zdalnego tylko edytować pliki konfiguracyjne .hal .ini itp
skąd jesteś?
jak chcesz podeślij pliki to może w wolnej chwili ci coś namodze
: 07 cze 2025, 00:22
autor: wm56
Nie trzeba żadnych krańcówek stosować, oczywiście można, ale po co się pytam ?? Serwa, jakie by nie były, mr-j2s, mr-j3, itd. maja enkodery absolutne i tak naprawdę wystarczy zastosować nowe baterie i tyle. W .hal dopisać parę linijek i można zapomnieć i jakimkolwiek bazowaniu.
Jeśli już mowa o krańcówkach można je bez problemu spiąć z kartą bo ma taką możliwość jak i inne komponety, jak czujnik długości narzędzia czy też sondę 3d. Wystarczy również dopisać kilka linijek w .hal. A chcąc zdalnie sterować frezarką, czy taką maszyna jak tu kolega wykonał wystarczy kupić bezprzewodowy zadajnik MPG i to wszystko. Obsługa ATC też na niej śmiga aż miło. A do zastosowań kolegi, jako wisienka na torcie dorzucić suba do podania podstawowych parametrów i nic więcej bym nie kombinował.
: 07 cze 2025, 08:13
autor: kszumek
zdradź kolego ile na miejscu wyszła ci ta karta,
patrzę że to jest podobna zasada działania do ethercatu
jest i obsługa enkodera absolutnego
Absolute encoder support
Motors with absolute encoders allow to skip LinuxCNC homing operation on each startup. Patched version of LinuxCNC adds the folloing pins to halui module:
halui.joint.n.set-homed (bit, in) - set axis "homed" state to true for current offsets without actually performing a homing operation
Those pins can be connected to
net x-abs-ok halui.joint.0.set-homed <= nyx.0.servo-00.abs-ok
net x-abs-lost halui.joint.0.unhome <= nyx.0.servo-00.abs-lost
To enable absolute encoder mode, set parameters:
MR-J2(S)-B: No.1=0001
MR-J3/J4-B: PA03=0001
MDS-x-V: SV017 bit 7 (0080)
SGDS: Pn002=_0__
For Yaskawa drives write Pn002 to NVRAM. Start LinuxCNC and execute the following commands (should be in servo-off):
$ sudo nyxq servo pwnv 0-2:Pn002=0x13 # axes 0..2. power cycle amps, will show A.810
$ sudo nyxq servo abs 0 1 2 # execute encoder setup op and power cycle again
Add [JOINT_n]ABSOLUTE_ENCODER=1 var to .ini configuration file. LinuxCNC will save the motor_offset to the position file instead of current position.
i pytanie do kolegi wyżej jak ci się sprawuje bezprzewodowy zadajnik pod linuxem nie przycina się ,
od zakłóceń np ?
Dodane 52 minuty 56 sekundy:
A tak ogólnie to ile masz tam osi liniowych ?
: 07 cze 2025, 09:05
autor: wm56
Jeśli robisz sterowanie zgodnie ze sztuką, szafa metalowa a nie żadne z tworzywa, filtry emc, kable prawidłowo ekranowane to nie ma prawa nic przycinać.
Cały czas używam bezprzewodowych i nigdy nie miałem problemów.
Karty różnie kosztują. Goła bez kart rozszerzeń to chyba na tą chwilę coś koło 1,5 tyś złotych z przesyłką.
Fakt, może trochę dużo jak na czasy EtherCat, ale biorąc pod uwagę dostępność napędów Mitsubishi i ich cenę to myślę, że warto się pokusić o zakup.
Mam jeden taki zestaw, sterowanie sscnet po światłowodzie, komplet na 4 osie gdyby ktoś chciał.
