linuxcnc_2.9.4-amd64.hybrid.iso
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2025, 14:55
Nie instalujcie z tego obrazu na dysk.
Coś jest tam uwalone, jako Live działa bez zarzutu, ale po zainstalowaniu na dysku wywala się przy próbie aktualizacji kernela.
Najprawdopodobniej autor chciał sobie ułatwić pracę i użył tego samego skryptu do tworzenia obrazów dla różnych architektur, no bo jak inaczej wytłumaczyć, że na pececie menedżer pakietów upomina się o firmware dla Raspberry?
Pozostaje żmudna, ale bezpieczna instalacja od standardowego Debiana 12, poprzez instalację kernela RT i na końcu LinuxCNC...
Niestety, dopieszczenie systemu jest wtedy strasznie upierdliwe, ale to nie jest rozwiązanie żeby łatwo zainstalować, a potem się wściekać że nagle przestało działać i nie da się naprawić...
kszumek
Re: linuxcnc_2.9.4-amd64.hybrid.iso
Post napisał: kszumek » 18 maja 2025, 11:31
ww. problem jest już poprawiony ?
coś istotnego jest dodane lub poprawione względem ostatniej wersji ?
przejrzałem spis poprawek ale nic ciekawego tam nie znalazłem
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2025, 11:54
kszumek pisze:
18 maja 2025, 11:31
Zapewne nie.
Nigdzie tego nie zgłaszałem, więc autor może żyć w błogiej nieświadomości.
I szczerze mówiąc nie za bardzo mnie to interesuje.
Po prostu zauważyłem, to i ostrzegłem.
Ja z zasady instaluję standardowego Debiana i go dopieszczam, z tym obrazem LinuxCNC to po prostu śpieszyło mi się coś sprawdzić, co się okazało stratą czasu...
