Rozdzielczość linuxcnc
: 15 lis 2022, 22:55
autor: senio
Rozdzielczość mam ustawioną na 1920x1080. Nie mogę mniej bo świruje i się wykrzacza do czarnego ekranu. Jak odpalę linuxcnc to jest dramat w tej rozdzielczości. Nic nie widać, jest blady nie do użytkowania. Można linixcnc jakoś ustawić żeby odpalał w mniejszej rozdzielczości ?
Re: Rozdzielczość linuxcnc
: 16 lis 2022, 06:42
autor: pitsa
A nie da się tego wyklikać? Jaki to sprzęt?
Kiedyś ręcznie zmieniało się modes (np. 800x600 ;-) ) w plikach konfiguracyjnych w sekcji screen.. albo XF86Config i startx z zadaną rozdzielczością. Sprawdzę później na swoich kompikach...
: 16 lis 2022, 07:22
autor: szary11
W pliku .axisrc mam coś takiego
root_window.tk.call("wm","geometry",".","1670x960-0+30")
: 16 lis 2022, 07:51
autor: pitsa
To jest od geometrii otwartego okna z linuxcnc.
senio pisze:się wykrzacza do czarnego ekranu
Może chodzi nie tylko o rozdzieczość ale i częstotliwość odświeżania obrazu.
Możesz spróbować rozdzielczość z innymi częstotliwościami odświeżania?
Programy - ustawienia - ekran:
: 16 lis 2022, 11:06
autor: senio
Nie działa. To jest Intel UHD Graphics 605 i działa tylko z linuxami 1920x1080 60hz. Sprawdzałem na Debianie i Xubuntu. Więc pozostaje zmiana rozdzielczości samego linuxcnc. Podobno w gmoccapy można to zrobić , i pewnie przyjdzie się tym zainteresować czy nie da się z tego coś doinstalować aby zadziałało.
http://linuxcnc.org/docs/master/html/gui/gmoccapy.html
: 16 lis 2022, 16:54
autor: pitsa
A próbując z innej strony, może to tylko kwestia zmiany wielkości czcionki? Można powiększyć. Ja mam tak w .axisrc:
Kod: Zaznacz cały
font = 'Helvetica 12'
fname,fsize = font.split()
root_window.tk.call('font','configure','TkDefaultFont','-family',fname,'-size',fsize)
Delikatnie powiększone ale dla większych "powiększeń" trzeba dodać jeszcze poprawienie zakładek:
Kod: Zaznacz cały
root_window.tk.call('.pane.top.tabs','itemconfigure','manual','-text',' Manual - F3 ')
root_window.tk.call('.pane.top.tabs','itemconfigure','mdi','-text',' MDI - F5 ')
root_window.tk.call('.pane.top.right','itemconfigure','preview','-text',' Preview ')
root_window.tk.call('.pane.top.right','itemconfigure','numbers','-text',' DRO ')
: 17 lis 2022, 09:46
autor: senio
Nie mogę w tej chwili sprawdzić bo chciałem postawić starszego 2.7.14-wheezy i w nim jeszcze sprawdzić, ale powiedział nie robię bo do UEFI jestem za stary. Więc nie mam na razie systemu. Skończy się pewnie na Virtual boxie a tego bardzo nie chciałem, bo wole po ludzku mieć tester zainstalowany.
: 19 lis 2022, 15:24
autor: senio
pitsa pisze: ↑
16 lis 2022, 16:54
Jest już prawie ok :). Tylko tabelki subów jak by się dało jeszcze powiększyć. Masz na to jakiś pomysł ?
: 19 lis 2022, 17:03
autor: pitsa
Suby mają ustawiany rozmiar tekstu w pliku ini:
Kod: Zaznacz cały
[DISPLAY]
TKPKG             = Ngcgui    1.0
NGCGUI_FONT       = Helvetica -16 normal
a to dlatego, że ngcgui można uruxchomić "standalone" i z parametru podać font.
: 19 lis 2022, 18:14
autor: senio
pitsa pisze: ↑
19 lis 2022, 17:03
Milion razy na to patrzyłem ale pomroczność jasna :) Dzięki +++.
