Mam problem z zerowaniem maszyny. ( Teknomat 3000 )
Opis zerowania:
Konfiguracja
5I25
7i76 - sterowanie serwo impulsy + kierunek
7i77 - enkodery podpięte
1. Na maszynie na każdej osi mamy enkoder + krańcówka od zerowania
2. Osie bazują się poprawnie
- Najazd na krańcówkę
- Zjazd z krańcówki
- Powtórny najazd
- powtórny zjazd
- szukanie indeksu z enkodera
- znalezienie
- koniec bazowania .
2. Opis problemu
- Po włączeniu maszyny oś np. X znajduje się od krańcówki zerowania np. 1 m
- uruchamiamy bazowanie
- bazowanie wykonuje się poprawnie
- Oś po bazowaniu wraca do pozycji 1 m od krańcówki zerowania i ustawia pozycję 0
kolejne wyłączenie maszyny przesuwamy oś ręcznie na pozycję 1,5 m od krańcówki zerowania
- Po włączeniu maszyny oś np. X znajduje się od krańcówki zerowania np. 1,5 m
- Oś po bazowaniu wraca do pozycji 1,5 m od krańcówki zerowania i ustawia pozycję 0
Pytanie
Dlaczego oś po bazowaniu nie ustawia wartości 0 pozycji osi ale wykonuje ruch do pozycji od której rozpoczęła bazowanie i tam ustawia pozycję na 0.
Pliki hal i ini moge podesłać boo chyba sie nie da wgrać, zdjęcia ustawień maszyny w załącznikach
Panowie dzięki za pomoc
Oczywiście się odwdziecze
Problem z zerowaniem maszyny
maszyna żle wskazuje miejsce zerowe
- Posty w temacie: 4
Re: Problem z zerowaniem maszyny
Rozumiem że chodzi o mm nie metry, może krańcówka jest mało powtarzalna przełącza nieregularnie niektóre tak mają.
Albo zmniejszyć prędkość home to ma tendencje do poprawy dokładności.
tak, chodzi o mm.
Po uruchomieniu LinuxCNC i włączeniu zerowania osi maszyna zawsze zeruje się do miejsca w którym skończyła prace. tj. Jeżeli wyłącze maszyne i oś jest na środku maszyny, wyzeruje się do środka, jeżeli maszyna zostanie wyłączona i włączona ( a oś znajduje się w innym miejscu to zeruje się do tego właśnie miejsca, i to jest nowe miejsce zerowe ) a powinno być zawsze to samo.
Według dokumentacji linuxCNC to po homingu jedzie do pozycji home.
Maszyna może przestrzelić pozycje przy homingu.
"Note that even if this parameter is the same as HOME_OFFSET, the axis will slightly overshoot the latched position as it stops."
Sytuacja wyglada nastepujaco:
Oś bazuje się do krańcówki:
- Zjazd z krańcówki
- Powtórny najazd
- powtórny zjazd
- znalezienie
- jeżeli oś przed zerowaniem stoi 2 metry od krańcówki, to wyzeruje się na ta sama pozycje, tj: 2 metry od krańcówki ( program wskazuje 0 )
- jeżeli po nastepnym uruchomieniu programu oś jest 1 metr od krańcówki to wyzeruje się właśnie do tego 1 metra ( program również wskazuje 0 )
I juz szlak trafił punkt zerowy ( który powinien byc taki sam )
Pytanie:
a) Czy pozycja HOME jest ustalana w programie ( mozna ją gdzies wpisać ?? ) czy pozycja HOME jest pozycja startową przed zerowaniem
b) Czy jest mozliwe aby ustawić zerowanie tak aby po znalezieniu indeksu enkodera zakończyć zerowanie ( aby oś nie jechała na pozycje HOME )
- Zjazd z krańcówki
- Powtórny najazd
- powtórny zjazd
- znalezienie
Pytanie:
Na dzień dzisiejszy, wywaliłem enkodery i maszyna zeruje się prawidłowo jak narazie
