Sikacz HAL
: 16 mar 2021, 22:10
autor: tuxcnc
Kombinuję właśnie system podawania chłodziwa w mojej nowej frezarce.
Chciałbym żeby chłodziwo krótko sikało co określony czas, czyli żeby frez był mokry, ale otoczenie frezarki suche.
Swego czasu zrobiłem nawet prosty i tani układ sterowany przez Ethernet (opis jest na forum), ale wpadłem na prostszy pomysł.
Otóż ostatnio trochę walczyłem ze sterowaniem wrzeciona przez PWM i pomyślałem sobie że i tutaj można to wykorzystać ...
Kod: Zaznacz cały
loadrt pwmgen output_type=0,0
addf pwmgen.update servo-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
# pwmgen.0 is used for spindle control and not listed here
# pulse coolant M7
setp pwmgen.1.pwm-freq 0.2
net mist-pulse iocontrol.0.coolant-mist pwmgen.1.enable
setp pwmgen.1.value 0.1
net mist-on pwmgen.1.pwm => parport.0.pin-16-out
Jak jest w listingu, pwmgen.0 jest wykorzystany do sterowania wrzeciona i jego wpisy pominąłem, ale trzeba mieć świadomość że jest i stąd loadrt pwmgen output_type=0,0 czyli dwa generatory PWM.
pwmgen.1.pwm-freq 0.2 znaczy że częstotliwość wynosi 0,2 herca, czyli okres 5 sekund.
pwmgen.1.value 0.1 znaczy że wyjście będzie w stanie wysokim przez 0,1 okresu, czyli tutaj pół sekundy.
Inaczej mówiąc, przy tych ustawieniach, chłodziwo będzie sikać przez pół sekundy co pięć sekund.
Co jeszcze można zrobić ?
Na przykład dorobić przyciski do regulacji czasów ...
Albo wykorzystać bramkę OR i sprząc M7 z M8 na jednym pinie LPT, czyli po M8 chłodziwo będzie się lało stale, a po M7 sikało ...
Jak coś wymyślicie, to napiszcie.
Re: Sikacz HAL
: 16 mar 2021, 22:18
autor: drzasiek90
Ja zapytam z ciekawości.
Rozumiem, że chłodzenie jest potrzebne albo nie potrzebne w zależności od rodzaju narzędzia, materiału, obróbki itd..
Natomiast w jakim celu stosuje się chłodzenie cykliczne?
Re: Sikacz HAL
: 16 mar 2021, 22:28
autor: tuxcnc
drzasiek90 pisze: ↑
16 mar 2021, 22:18
W celu ograniczenia zużycia chłodziwa.
Przykładowo przy frezowaniu aluminium chcę stosować mieszaninę alkoholu z olejem rycynowym.
Chodzi bardziej o smarowanie freza żeby się nie oblepiał, niż o odbieranie ciepła.
Re: Sikacz HAL
: 16 mar 2021, 22:48
autor: mineque
A czemu nie użyć odpowiedniego chłodziwa w obiegu zamkniętym?
Re: Sikacz HAL
: 16 mar 2021, 22:52
autor: tuxcnc
mineque pisze: ↑
16 mar 2021, 22:48
Bo na tej maszynie się nie da.
Możecie mi wyjaśnić dlaczego szukacie problemu na siłę ?
Przecież żadnego obowiązku korzystania z tego pomysłu nie ma.
Jak komuś będzie potrzeba, to sobie skonfiguruje, a jak ktoś woli lać wiadrami, to jego sprawa.
Re: Sikacz HAL
: 17 mar 2021, 17:38
autor: tristar0
bez przesady mała wanna i 5 litrów chłodziwa
Re: Sikacz HAL
: 17 mar 2021, 17:41
autor: atlc
A się uczepiliście.
Może to być przydatna funkcja do wydmuchiwania wiórów sprężonym powietrzem np. z kieszeni. Nie ma potrzeby puszczania powietrza cały czas, a cykliczne, krótkie strzały zrobią robotę. Oszczędzi to sporo pracy sprężarki, prądu i hałasu.
Re: Sikacz HAL
: 17 mar 2021, 18:06
autor: tristar0
to mowa o chłodziwie czy powietrzu ?
Dodane 22 minuty 48 sekundy:
Obrazek A żeby nie było to powiem tak mam w frezarce założony w szafie sterowniczej taki przekaźnik czasowy na chłodziwie i przełacznik 3 pozycyjny ,mam wybór chłodziwo ON/OFF/ czasowo
Re: Sikacz HAL
: 17 mar 2021, 18:35
autor: atlc
Dałem przykład do czego jeszcze to rozwiązanie można wykorzystać. Pewnie znajdzie się jeszcze setka innych zastosowań.
