qtdragon nie zapisuje ustawień
BaranR
Post napisał: BaranR » 18 mar 2021, 18:33
Zacząłem ostatnio korzystać z ekranu qtdragon i mam z nim pewien problem, a dokładnie po wybraniu interesujących mnie ustawień w zakładce "Settings" po ponownym uruchomieniu ustawienia resetują się. Miał ktoś kiedys podobny problem lub potrafi coś zaradzić na to?
adam Fx
Re: qtdragon nie zapisuje ustawień
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2021, 01:44
Super na razie mało popularny a ciekawy wygląd :)
śmiało opisuj swoje przygody z tym panelem.
Jak wygląda ten ekran ustawień? Może jest jak z tablica narzędzi że trzeba jeszcze ja przeładować by ją przyjęło.
BaranR
Post napisał: BaranR » 20 mar 2021, 09:49
Ok, udało mi się rozwiązać problem.
Sam interfejs fajny aczkolwiek początkowo dla mnie był trochę problematyczny.
Instrukcja jego instalacji jest trochę niejasna i stąd wynikały moje problemy.
Póki co udało mi się przeskalować interfejs żeby móc go wyswietlic na monitorze z rozdzielczością 1280x1024.
Obecnie jestem na etapie dodania własnego pomiaru narzędzia (ten juz zaimplementowany nie do końca sziała w taki sposób jak bym tego oczekiwał)
Wzoruje się na poradniku z tego forum i borykam się z problemem, że program nie widzi mi komendy M100 wywoływanej do wyswietlania komunikatów. Nie wiem teraz czy ja robię coś źle czy to qtdragon obsługuje to w jakiś inny sposób.
Dodane 42 minuty 53 sekundy:
Ok, pospeszyłem się z postem. Udało mi się uporać problemem nie wykrywania komendy M100.
Rozwiązaniem okazała się konieczność dodania informacji w [RS274NGC]SER_M_PATH ze ścieżką do mojego pliku.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2021, 14:52
super:) dzięki za info przydadzą się dla potomnych a może i dla mnie :)
tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2021, 15:05
W czym ten qtdragon jest lepszy od gmoccapy ?
BaranR
Post napisał: BaranR » 20 mar 2021, 15:33
tuxcnc pisze: ↑
20 mar 2021, 15:05
Jak dla mnie jest bardziej intuicyjny i przystępny graficznie niż gmoccapy. Może jest to też kwestia tego, że przesiadałem się na linuxacnc z Macha i ten wyglad jest dla mnie bardziej przypominający to do czego się przyzwyczaiłem.
Co do samego interfejsu dla jak dla mnie działa bardzo fajnie, wszystko co potrzebuję mam na miejscu. Sam interfejs jest zbudowany w oparciu o pythona i można go edytować we wmiarę przyjemny sposób poprzez Qt5. Oryginalnie przystosowany jest do rozdzielczości 1920x1080 ale udało mi się go przeskalować do 1280x1024.
tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2021, 15:51
BaranR pisze: ↑
20 mar 2021, 15:33
No to mnie nie przekonałeś.
