Dxf2Gcode jak zainstalować na linux ?
Czy ktoś obeznany w Linux rozumie instr.?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2018, 18:59
Cześć
Kiedyś wystarczyło pobrać rozpakować i Dxf2gcode działał.
teraz nie i nie wiem jak to odpalić na linux
https://sourceforge.net/p/dxf2gcode/wiki/Installation/ nic nie kumam z tej instr.
próbowałem tak
ale błąd jak w komentarzu pod filmem ;/
szary11
Re: Dxf2Gcode jak zainstalować na linux ?
Post napisał: szary11 » 15 lip 2018, 09:53
https://sourceforge.net/projects/dxf2gc ... p/download
Pobrałem, rozpakowałem, ustawiłem prawa do uruchomienia jako programu dla pliku dxf2gcode.py i u mnie działa od strzała. :)
acha, zapomniałem dodać że to z filmu u mnie też nie idzie, ale ten plik którego brak wyrzuca terminal jest dodany w tej wersji z mojego linku, jeżeli Ci zależy na tamtej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2018, 11:12
Dzięki ten faktycznie działa ;)
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 sie 2020, 15:34
Może ktoś pokazać jak zainstalować dxf2gcode 2019.10.25 w tym naszym starutkim Debian wheezy z linuxcnc?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2020, 16:47
pitsa pisze: ↑
16 sie 2020, 15:34
A jaki masz problem ?
Bo jeżeli jedynym problemem jest archaiczny system operacyjny, to pewnie nikt Ci nie pomoże.
A tak poza tym, autorzy dxf2gcode używają Windows, a ich program działa na Linuksie zupełnie przypadkiem ...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 sie 2020, 21:48
Z tego co pobieżnie rzuciłem okiem, to ta wersja korzysta z biblioteki PyQt5 a chyba nie da się jej zainstalować tej niewspieranej już wersji debiana (a przynajmniej nie tak łatwo).
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 sie 2020, 10:47
Kiedyś można było skompilować coś statycznie razem z bibliotekami ale to jest python i inna "technologia". Pomyślałem, że może da się te biblioteki, z których korzysta dxf2gcode uruchomiony na nowszym debianie, zgrać do jakiegoś katalogu... Gdybym miał jakiegoś "nowego" linuxa z działającym przyjrzałbym mu się przez strace - byłoby tam co gdzie jest szukane i jakie biblioteki odczytywane. No ale nie jest to aż takie ważne... można klikać w windowsowym dxf2gcode.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
