Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
jacek-1210
- Posty w temacie: 7
Teoretycznie, axis i tak powinien trzymać ofsety w RAMie, a plik powinien służyć jedynie do przechowania ofsetów do następnego uruchomienia maszyny. Pytanie, czy plik zapisuje się synciem na dysk przy otwartym axisie ? Jeśli tak, to kolejne wywołania synca nie powinny już wnieść żadnych zmian, bo plik został przepisany z systemowego RAMu na dysk i w systemie operacyjnym już go nie ma.
Jest wielce prawdopodobne, że axis sprawdza wiarygodność pliku (np. porównując z datami modyfikacji innych swoich bieżących plików), a to w tym celu, żeby przypadkowa podmiana pliku nie spowodowała awarii maszyny. Stąd możecie mieć problemy, iż po ręcznej modyfikacji pliku, axis odrzuca go i tworzy nowy, "własny".
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
MlKl
- Posty w temacie: 10
Ja po prostu nie oczekuję, że freewarowy program, uruchamiany na złomowym sprzęcie, będzie stuprocentowym substytutem softu i sprzętu profesjonalnego. Rozumiem ograniczenia, jakie takie rozwiązanie niesie ze sobą, i nie oczekuję cudów.
Bez większego problemu da się zrobić, żeby maszyna razem z komputerem włączała się i wyłączała jednym guzikiem. Bez sztywnego resetu komputera za każdym razem.
To, że wasze komputery od lat jakoś znoszą takie postępowanie, niczego nie zmienia.
A pytania o działanie axis nalezy kierować raczej do micgesa i reszty teamu LinuxCNC, bo tutaj cokolwiek o tym może wiedzieć tylko Artur. A jak on nie wie, to i nikt poza nim też nie.
I rozumiem, że decyzja szefa w twojej firmie jest równa boskiej, mimo, iż szef nie dysponuje również boską nieomylnością. Dlatego korona szefowi z głowy nie spadnie, jak decyzję czasem zmieni, albo uaktualni.
jacek-1210
Wszystko wskazuje że są 2 problemy: jeden to opóźniony zapis na dysk - z tym sobie poradzicie i drugi, to jakieś błędy w axisie. Powiem tak: podchodzę trochę jak Miki: to nie jest system za milion dolarów. Sam zamykam system tak, żeby mnie serce nie bolało, a i tak zauważam, że po kilku-kilkunastu odpaleniach mojemu emc2 rozjeżdżają się ofsety i osobiście to wolałbym, żeby u mnie za każdym razem automatycznie się zerowały bo wtedy ubyłoby mni roboty z ręcznym zerowaniem
Jeśli już musiałbym kombinować, to w takim przypadku szedłbym chyba w kierunku zapisania wszystkich konfigów cnc (po ustawieniu ofsetów i zamknięciu axisa) w innym miejscu i nadpisywania nimi roboczych katalogów przed każdym odpaleniem axisa (odpalałbym axisa jakimś batchem ręcznie lub automatycznie) a jak to nie pomoże to całego axisa - to w końcu nie jest jakaś duża aplikacja. Taka trochę proteza ale może zadziała ?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 11:34 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Jeżeli z jakiegoś powodu axis trzyma ten plik jako otwarty do zapisu, to po ingerencji innym programem widzi go jako zamknięty, i nadpisuje defaultową zawartością. A że operuje, jak już wcześniej pisałem, tak naprawdę dwoma plikami o tej samej zawartości, za każdym zapisaniem tworząc nowy plik .var, a stary zapisując jako .var.bak, to i dopiero drugie zamknięcie pozbywa się go całkowicie.
Plik na dysku normalnie jest "zamknięty", czyli zabezpieczony przed wszelkimi operacjami. Pisząc program, przed każdą operacją na danym pliku muszę go "otworzyć" w odpowiednim trybie - do odczytu, do zapisu, w trybie dopisywania, albo nadpisywania. Dopiero potem mogę z nim cokolwiek zrobić, i po skończonej operacji powinienem go z powrotem zamknąć.
To wszystko można wyśledzić w kodzie LinuxCNC. Tyle, że to robota na długie godziny, przynajmniej dla kogoś, kto kodu tego programu nie zna od podszewki.
jacek-1210
Teoretycznie plik otwarty do zapisu i zablokowany, nie powinien dać się ruszyć żadnym innym programem. Z drugiej strony ofsety musi mieć w RAMie bo przecież na okrągło musi wyliczać współrzędne względne dla narzędzia, więc nawet jeśli zapisywałby nowy plik, to powinien zapisać "defaultowo z ofsetami"MlKl pisze:Jeżeli z jakiegoś powodu axis trzyma ten plik jako otwarty do zapisu, to po ingerencji innym programem widzi go jako zamknięty, i nadpisuje defaultową zawartością. A że operuje, jak już wcześniej pisałem, tak naprawdę dwoma plikami o tej samej zawartości, za każdym zapisaniem tworząc nowy plik .var, a stary zapisując jako .var.bak, to i dopiero drugie zamknięcie pozbywa się go całkowicie.
- Posty w temacie: 25
A no właśnieMlKl pisze: Tyle, że to robota na długie godziny, przynajmniej dla kogoś, kto kodu tego programu nie zna od podszewki.
A w wolnych chwilach porobimy sterowania stycznikiem przez USB wg.propozycji kol. pitsa.
I oprócz spokojnego snu Mikiego zyskam to że będzie się włączać i wyłączać jednym przyciskiem. Muszę sie tylko zdecydować jaki ma mieć kolor
Tyle , że jesli już ma być tak "po bożemu" to trzaba też rozcielić start kompa i sterowania.
(włączenie sterowania przy odpalonym kompie powoduje znacznie mniejsze tupnięcie silnikami)
skoczek
Witam serdecznie.ArturM pisze:[...] zaszczepiasz LinuxCNC na Slackach czy nowym Ubu kompilując jądro palcami i 'aptgreptująć' pincet koniecznych pakietów? - nie, różne są zboczenia, a wszystkie przyjemne
Postawienie LinuxCNC na Slacku wcale nie jest jakieś bolesne. A z pewnością nie jest sadomasochizmem jeżeli mowa o zboczeniach
Ja przynajmniej jestem zadowolony z mojego RTSlacka
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
