Przegląd możliwości kart Mesa
kszumek
Re: Przegląd możliwości kart Mesa
czyli jak dobrze widzę 7I78 to jest karta tak naprawdę opto bez żadnej logiki ?
ile dodatkowych stepgenów dało by się uzyskać na samej 7I97 ?
albo inaczej przeglądam różne karty mesa czy każde wyjście z karty może być użyte jako
sygnał step/dir do krokówek czy tylko wybrane są szybkie ?
dodatkowych transoptorów tez nie trzeba bo przecież i tak są na wejściu sterownika krokówek
251mz to co u ciebie finalnie ląduje ?
pozdrawiam
pozdrawiam
micges
- Posty w temacie: 10
7I78 to bufor/opto. Na 7i97 teoretycznie 4 x step/dir. Teoretycznie nie trzeba dawać opto czy coś ale praktyka jest różna.
Step/direm mogą być jeszcze wyjścia rs422. Normalne GPIO to max 2kHz.
kszumek
brałem pod uwagę karty ethernetowe
bo mają możliwość działania na długim kablu (co jest dla mnie dość istotne )
czy maja one jakieś wady w stosunku do pci-e np: 6I25?
(stabilność połączenia inne wady )
w zasadzie chyba na konfiguracja 6i25 + daughtercard wypada lepiej pod względem ilości szybkich IO
a karta 7I77 i to też chyba same bufory i przetworniki tak?
micges
Dla mnie ethernetowe są wygodniejsze (długi kabel). Jedyne co to trzeba upewnić się czy kernel RT-PREEMPT działa na nowym sprzęcie dobrze i jest stabilne.
Co do wad to nie uzyskałem stabilnych 2kHz servo-thread na kartach ethernetowych, na PCI(E) bez problemu mam 5kHz.
7i97 = 7i77 + 7i92
7I97 = 7i77 + 5i25 + ethernet
7i97 = 7i77 + 7i92
kszumek
Czyli rozumiem że karta ethernetowa mimo że odczyta szybkie sygnały np : z enkodera
to wolniej je prześle do linuxa , tylko kiedy to będzie ograniczeniem?
już widzę że oddzielne karty niż wszystko na jednej trochę lepiej wychodzą
nawet w razie uszkodzenia zmian przeróbek dokupienia czegoś wychodzi taniej
takie 2 zestawy na 2 maszyny będą ok ?
7i93(48IO)+7i33TA(Quad Analog Servo Interface ) 3x +-10v + 3 x liniały+ kilka wolnych IO
7i98(51IO)+moje 3 istniejące optobobki 6 step dir + 3 x liniały +kilka wolnych IO
