Rozumiem że ustawienie skali również?
Moje silniki mają jedynie oznaczenia:
"Stepping motor"
Type 57BYGH311D-12"
Idąc tropem kabla wychodzącego z silnika niczym szerlok doszedłem do urządzeń o oznaczeniu:
Leadshine
Microstep Driver
M542
Zaczynam zabwę z google może coś odnajdę coś co jest mi potrzebne
pozdrawiam
[ Dodano: 2014-11-25, 18:21 ]
ps na tym M542
mam rozpiskę i w jednej kolumnie mam
Pulserev - czy to będzię liczba mikrokroków niezbędna na obrót o 1mm?
[ Dodano: 2014-11-25, 18:27 ]
czyli mikrokrok mam ustawiony na sterowniku na 5000
[ Dodano: 2014-11-25, 18:32 ]
do odnalezienia zostało mi ilość kroków na obrót
XMD 32 Konfiguracja z Megaplot XMD 32
syntetyczny
jarenio
- Posty w temacie: 5
google, pierwszy linkpszemek7 pisze:Moje silniki mają jedynie oznaczenia:
"Stepping motor"
Type 57BYGH311D-12"
http://www.exoror.com/datasheet/57BYGH311D-12.pdf
a tam
Step Angle 1.8 stopnia, czyli 360 / 1.8 = 200
i to jest interesująca Cię wartość
google i link do tego forumpszemek7 pisze:Leadshine
Microstep Driver
M542
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt1376.htm
w pierwszym poście PDF
Część 7, a dokładnie 7.1
Pierwsza kolumna to wartość do wpisania a 4 ostatnie to ustawienia zworek na sterowniku
nie, to 5000 to jest ilość kroków silnika (200) * mikrokrok sterownika (25)pszemek7 pisze:czyli mikrokrok mam ustawiony na sterowniku na 5000
Pozdrawiam; Jarek
pszemek7
- Posty w temacie: 7
Witam, super dziękuje za pomoc.jarenio pisze:google, pierwszy linkpszemek7 pisze:Moje silniki mają jedynie oznaczenia:
"Stepping motor"
Type 57BYGH311D-12"
a tam
i to jest interesująca Cię wartośćgoogle i link do tego forumpszemek7 pisze:Leadshine
Microstep Driver
M542
Wasza pomoc jest nieoceniona.
Znalazłem wartość 1.8 angle tylko nie wiedziałem co do końca z tym zrobić.
Ogólnie ciężko już rozumuje o tej godinie zwłaszcza po dzisiejszym dniu.
Nie mam LINUXACNC pod ręką ale z pamięci rozumiem że wpisuje:
Skok śruby 5 mm
Ilośc skoków na obrót: 200
Mikrokrok sterwonika: 25 (bo tak wychodzi z tego pdfa) mam tylko zworke sw7 na on
Jutro podłącze i sprawdze jak amszyna się będzie zachowywać.
A pytanie poza konkursem jeżeli bym pracował na "swoich ustawieniach" to jakie były by negatywne objawy?
jarenio
Tak naprawdę to żadne
Wizard jest zrobiony po to, żeby osoby które nie miały styczności z tym softem nie musiały za długo główkować. Po tym jak juz powprowadzasz wszytkie dane, one i tak sa przemnożone i wpisane do pliku ini jako pojedyncza wartość. Poszukaj w moich poprzednich postach, jest tam o tym wzmianka
Pozdrawiam; Jarek
Majesty
Re: XMD 32 Konfiguracja z Megaplot XMD 32
Witam serdecznie!
Jestem trochę zielony w temacie i postanowilem poprosić o pomoc fachowców, mianowicie również posiadam xmd 32 , przerobilismy sterowanie na mach 3 lpt, wszystko hula ale mam problem z dokładnością dochodzacą do 0.5 .
Proszę Was o pomoc bo mnie tu krew zalewa
syntetyczny
To znaczy, że nie hula. Jakie ustawione są wartości przyśpieszeń, prędkości maksymalnej?Czy na czujnik maszyna jeździ, tyle ile się wykona z ręki?
