Przegląd możliwości kart Mesa
szary11
Re: Przegląd możliwości kart Mesa
#21
Post napisał: szary11 » 16 paź 2021, 10:04
adam Fx pisze:OK w sumie mnie to obojętne i może nie będę brnął w tą nieznaną i mało popularną kartę
No tak, ale ktoś musi być pierwszy :P
adam Fx pisze:albo 7i76e + 7i85 bo rozumie ze to do tej 7i85 podpina się te enkodery szklane
Tak, zwróć uwagę, że są dwa rodzaje 7i85 i 7i85S, u mnie jest S.
Rafal1231
#22
Post napisał: Rafal1231 » 31 paź 2021, 11:33
adam Fx pisze: ↑
16 paź 2021, 01:31
szary11 pisze:Nie wiem czy pnconfig wspiera prawidłowo tą kartę,
OK w sumie mnie to obojętne i może nie będę brnął w tą nieznaną i mało popularną kartę tylko wybiorę zestaw Który masz sprawdzony i chyba ogólnie bardziej popularny.
witam. Również myślę wykorzystać karte mesa do swojego projektu bridgeport-interact-412-retrofit-t112953.html
chciałbym użyć karty 7I76E ponieważ spełni moje oczekiwania starczy wejść wyjść użyję serwo korkowców 12Nm i wrzeciono będzie sterowane sygnałem 0-10v . fajnie jak by można podroczyć kiedyś serwomotory . Są na ebmi z możliwością sterowania step dir . ale raczej większość używa sie sygnału analogowego 0-10v dc ? i ta karta nie da rady tego wysterować ? .
panie Adamie rozumiem ze pan bedze chciał dodatkowo wykorzystać liniały do zamknięcia pętli?
i mam jeszcze pytanie czy ktos zamawiał moze z oficjalnej strony bo na eusurplus nie ma aktualnie dostępnej tej karty jak z czasem dostawy i kosztami ?
z góry dzięki za odpowiedz
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 31 paź 2021, 14:23
Rafal1231 pisze:ale raczej większość używa sie sygnału analogowego 0-10v dc ? i ta karta nie da rady tego wysterować ? .
nie obsłuży sa osobne karty na +- 10V a osobne na step dir (w razie zmiany można odsprzedać kartę na forum)
Rafal1231 pisze:rozumiem ze pan bedze chciał dodatkowo wykorzystać liniały do zamknięcia pętli?
tach ciałbym dołożyć taka opcje bo mam silniki krokowe zwykłe i np. gdybym chciał wiercić większym wiertłem to nie będę świadom czy maszyna po takiej akcji nie zgubiła pozycji
Rafal1231
#24
Post napisał: Rafal1231 » 31 paź 2021, 15:14
[/quote]
super opcja bo omija sie luz na śrubach i ma sie wiedze o dokładnej pozycji .
silniki serwo krokowe spoko opcja lecz ostatnio okazało sie ze 12Nm to nie tak wiele bo reką idzie ruszyć nie uzwajać duzej siły ale silnik wraca to poprzedniej pozycji. choć zaskakuje bo przy przełożeniu na szybkość 1:2 zeby uzyskać wyże osiągi nie kręcąc wysoko silników oś z jest dosyć ciężka wazy pewnie około 250 do 300kg i nie ma przeciw wagi ale udało sie uzyskać posów 2800mm/min sruba ma skok 5mm wiec tak jestem zadowolony bo po dołożeniu przeciwwagi myślę ze uzyskam 3000mm/min i w osi Z będzie ok
WP Kamil
#25
Post napisał: WP Kamil » 01 lis 2021, 09:55
Rafal1231 pisze: ↑
31 paź 2021, 11:33
Nie wiem jak 'wiekszość' ale serwa Yaskawy czy Mitsubishi da się sterować też step/dir (miałem je na biurku- dlatego się wypowiadam).
Nie wiem tylko czy sterowanie +/-10V nie jest bardziej efektywne w sterowaniu maszynami CNC
kszumek
#26
Post napisał: kszumek » 05 lut 2024, 18:42
odgrzeję trochę temat
da się sterować 3 osie xyz +-10v i do tego 2 osie step/dir na jednej karcie 7I97 Ethernet lub innej
wszystko sprzężenie od liniałów ?
pozdrawiam
micges
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: micges » 06 lut 2024, 08:02
Da się. Bezproblemowo na 7I97 + 7I78, ewentualnie samemu wyprowadzić sygnały step/dir z czarnego złącza na jakieś szybkie opto i dalej do sterownika krokowego.
251mz
#28
Post napisał: 251mz » 06 lut 2024, 08:36
Micges , a mam do Ciebie takie pytanie.
Czy ogólnie do sprzężenia są potrzebne enkodery jeśli posiada się liniały?
Pytam bo mam na tapecie teraz dużą frezarkę .
Siedzą tam indramaty AC i tak patrzę po dokumentacji to wygląda ,że serwa mają tylko na sobie tacho , a nie widzę nigdzie enkoderów.
Maszyna ma tylko liniały haidenhaina.
Czy to możliwe ,że driver ma tylko sprzężenie przez tacho , a tylko liniały szły do sterowania?
W takim wypadku starczy jak bym podpiął mesę 7i77?
Ewentualnie jest jakaś 7i77 tylko pod etherneta?
micges
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: micges » 06 lut 2024, 09:22
Serwa mają sprzężenie prędkościowe z tacho, linuxcnc uzywa liniałów do pozycji. 7I77 tylko upewnij się że liniały mają wyjście rs422 albo TTL.
251mz
#30
Post napisał: 251mz » 06 lut 2024, 09:27
Mają TTL.
Znalazłem 7i97 , która wydaje mi się jest wersją 7i77 z ethernetem.
Niestety ma mało I/0 bo 16/6 .
Którą kartę trzeba dokupić aby dało radę ją dopiąć do złacza 25pin w 7i97 aby znacząco zwiększyć ilość I/O ?
