Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
szatri
Re: Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
#21
Post napisał: szatri » 09 lut 2018, 09:41
Confinga znalazłem w innej wersji, ale jet taki oto problem:
Plik istnieje jak widac.
W pliku ini mam:
Kod: Zaznacz cały
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .dxf  2D ACad/QCad Drawing
dxf = /home/cnc/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py
Wiec wdf?
_PoleX_
#22
Post napisał: _PoleX_ » 09 lut 2018, 22:58
Spróbuj odpalić w terminalu, prawdopodobnie wywali Ci błąd że nie znaleziono /usr/bin/python^M - cały sęk to właśnie owe ^M . ( Chyba jest to znakowanie końca lini bo plik utworzono w windowsie ) . Usuń je z pliku dff2gcode_b02.py funkcją:
tr -d "\015" < plik(ten który zmieniasz) > plik(zmieniony z nową nazwą)
Jestem na bieżąco bo własnie z tym walczyłem na świeżo i wszystko działa już teraz bez zarzutu. Szukam jeszcze CADa 2D dla wypalarki. Co polecacie do szybkiego rysowania .dxf - Inkscape / QCAD ??
Pozdrawiam !
szatri
#23
Post napisał: szatri » 12 lut 2018, 10:49
Wpisałem tak:
Kod: Zaznacz cały
tr -d "\015" < /home/cnc/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode/dxf2gcode_b02.py > /home/cnc/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode/dxf2gcode.py
A potem uruchamiam:
Kod: Zaznacz cały
root@cnc-lin:/home/cnc/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode# dxf2gcode.py
bash: /usr/bin/dxf2gcode.py: /usr/bin/python^M: zły interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
root@cnc-lin:/home/cnc/linuxcnc/nc_files/dxf2gcode# dxf2gcode_b02.py
bash: /usr/bin/dxf2gcode_b02.py: /usr/bin/python^M: zły interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Może to o nie tego plika się rozchodzi.
_PoleX_
#24
Post napisał: _PoleX_ » 12 lut 2018, 20:37
Stworzyłeś nowy plik z inna nazwą , zmień jego nazwę na pierwotną. Masz na nim nadane prawa wykonalności ? Polecam umieścić plik z dxf2gcode w katalogu linuxcnc, czyli obok nc_files.
szatri
#25
Post napisał: szatri » 15 lut 2018, 18:32
_PoleX_ dziękuje za pomoc, uruchamia sie z konsoli jak i z pliku dxf
_PoleX_
#26
Post napisał: _PoleX_ » 20 lut 2018, 22:53
Czy w dxf2gcode na Linux można modyfikować kolejność wykonywania poszczególnych wycięć ? Czasem zaczyna mi od konturu ..... a potem bierze się za otwory
adam Fx
#27
Post napisał: adam Fx » 21 lut 2018, 17:22
dawno nie używałem ale można było.. na drzewku po lewej wystarczyło zamienić miejscami.
