Linux cnc najnowsza wersja
kris79
Kamar a działa Ci na tym wheezy kamerka (camview-emc)?
Jeśli tak to jak to skonfigurowałeś?
Ja teraz próbuję zainstalować na Ubuntu 12.4.5
Jak chcę ściągnąć według tego poradnika
http://psha.org.ru/debian/README.html
i robię get-update to mam błąd:
W: GPG error: http://psha.org.ru precise Release: The following signatures were invalid: KEYEXPIRED 1446622515 KEYEXPIRED 1446622515 KEYEXPIRED 1446622515
adam Fx
mineque pisze:Stara się popsuła czy nie spełniała oczekiwań?
kamar pisze:Tamtą zalało przy zabawach z ostrzeniem
_PoleX_
Witam, właśnie rozpoczynam swoją przygodę z LinuxCNC. Sporo czytam na forum ale nadal nasuwa mi się sporo pytań. Czy dostępne na wiadomej stronce linuxcnc.org wersje są stabilne ? Pobrałem 2.7.6 i nie wiem czy pracować na niej czy na starszym ubuntu 10.04. Ponadto jak jest tłumaczeniami ? Do nowych wersji też są pełne spolszczenia czy jest to taki system łamany.
Zainstalowałem wspomniane 2.7.6 , podłączyłem komputer do sieci, zaktualizowałem i z niewiadomych przyczyn system kilka razy mi się zawiesił w czasie poruszania się po menu lub przeglądarce, nie konfigurowałem jeszcze nic w stepconf a dopiero zaznajamiam się z systemem. Dodatkowo nie ma tak jak w tutoriale miki'iego możliwości zaktualizowania pliku tłumaczenia.
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
adam Fx
na Debianie chyba się nie da więc jest to takie polsko-angielskie_PoleX_ pisze:Dodatkowo nie ma tak jak w tutoriale miki'iego możliwości zaktualizowania pliku tłumaczenia.
używam te co oni proponują do ściągnięcia i zwykle wszystko działa ... to co było na ubuntu to bardzo stara wersja.
