pytanie - tabela narzędzi
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 gru 2016, 12:57
Masz do zrobienia fasolkę o szerokości 20mm OK uwzględniasz to w projekcie bo jasnym jest że frezem 25mm jej nie wykonasz ale jeśli napiszesz program tylko pod frez 12mm to od takiego jesteś uzależniony jeśli braknie 12mm i będziesz chciał frez 10mm albo ostrzoną 12mm zastosować to wymiar nie wyjdzie a jeśli korzystasz z korekcji promienia to wpiszesz w tabeli że zamiast 12mm ma 11,35 i się nie przejmujesz bo fasolka i tak wyjdzie 20mm tak jak ma być bez przeliczania programu na nowy frez
