Wracam do tematu falownika. Znowu męcze się od wczoraj i teraz to już kompletnie zgłupiałem
Przede wszystkim miałem zle wpisane parametry silnika w falowniku bo ktoś mnie wprowadził w bład i powiedział że została zmieniona częstotliwosć w sieci z 50Hz na 60Hz. chociaz nie wiem czy to miało wpływ na działanie falownika bo i tak miałem zrobioną autokalibracje. Natomiast zle miałem wpisane dane w linuksie.
Powinno być:
Częstotliwość PWM: 100Hz
Prędkość 1: 0 PWM 1: 0.00732 (10V/1365 =0,00732....)
Prędkość 2: 1365 PWM 2: 1
Po wpisaniu prawidłowych danych jest to samo nadal mnie oszukuje enkoder o ponad 200obr i nie jest to liniowe.
Na tabliczce znamionowej śilnika jest napisane że przy 50Hz powinien mieć 1365 obr. Żeby to sprawdzic odłaczyłem całkiem falownik i podpiołem silnik bezpośrednio do sieci i w programie enkoder wskazał mi 1500obr
I teraz niem wiem czy mam większą częstotliwosć w sieci niż 50Hz czy oszukuje mnie enkoder o ponad 100obr. teoretycznie nie powinien bo jest przemysłowy, coś takiego:
http://sklep.cncprofi.com/enkoder-profi ... b-z-z.html
Ponad to instrukcja do tego falownika która jest na stronie sponsora gdzie kupowałem falownik jest zła!
Sprawdzałem na stronach innch sklepów w Polsce gdzie sprzedają ten falownik i okazuje się że jest to samo mają złą instrukcje na której nie ma niektórych parametrów które są dostępne w falowniku i niektóre parametry nie są opisane prawidłowo.
Jak tu się nie wkur....??? Jak przeciętny człowiek który ma pierwszy raz stycznosć z falownikiem ma go prawidłowo programować skoro instrukcja nie jest kompletna.
Znalazłem instrukcje na stronie lenze:
http://download.lenze.com/TD/ESV__SMV%2 ... -0__EN.pdf
Na której sa parametry P156-P159 do ustawiania wejsca analogowego. Trochę kombinowałem nimi ale nadal nie moge ustawić odpowiednio...
