i tak włąsnie zrobiłem,po wpisaniu w konsoli ngcgui działa uruchomił sięMlKl pisze:Najprościej zainstalujemy NGCGUI wraz z wersją 2.5. Wystarczy wstawić w sources źródła do wersji 2.5 i zainstalować ją przez apta.
w /etc/apt/sources.list zamienić:naKod: Zaznacz cały
deb http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4 deb-src http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4potem w konsoli:Kod: Zaznacz cały
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
moja siezka to /home/twoja-nazwa-uzytkownika/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe tam mam skopiować plik? Lecz nie wiem gdzie wpisaćMlKl pisze:Ten zestaw procedur można w łatwy sposób we własnym zakresie rozbudowywać i zmieniać wedle potrzeby. Dopiszmy własną zakładkę - na początek niech będzie to procedura toczenia półkuli, albo półokrągłego elementu od dowolnej średnicy w dowolnym punkcie osi Z - oczywiście do wsadzenia w NGCGUI. Zapisujemy kod do pliku polkula.ngc, plik wsadzamy do /home/twoja-nazwa-uzytkownika/emc2-dev/nc_files/ngcgui_lib/lathe. W /home/twoja-nazwa-uzytkownika/emc2-dev/configs/sim/ngcgui/ngcgui_lathe.ini dodajemy linijkę:
I restartujemy LinuxCNCKod: Zaznacz cały
NGCGUI_SUBFILE = polkula.ngc
Kod: Zaznacz cały
NGCGUI_SUBFILE = polkula.ngcmam config swojej frezarki i takie pliki
