Problem z kartą vital - motenc na nowych komputerach
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2012, 23:21
micges pisze:Karta zwraca inne ID:subID niż chciałby tego sterownik więc szukam przyczyny.
To rozumiem, ale nie spodziewam się rozwiązania problemu w logach systemowych.
Na starym sprzęcie karta działa, kernel działa i soft działa, więc przyczyną może być tylko nowy chipset - albo nieobsługujący prawidłowo karty, albo nieobsługiwany prawidłowo przez kernel.
Najnowszy rtai patch jest na kernel 2.6.38.8 i można by na nim spróbować, tylko mi to by było czasu szkoda.
Ja za bardzo sensu walki z tym problemem nie widzę, bo on jest dość sztuczny.
Stara karta ze starym oprogramowaniem musi zostać uruchomiona na tej akurat nowej platformie ?
Czasem sprzęt się ze sobą gryzie, czasem się trzeba z tym po prostu pogodzić.
Inaczej życie stracimy na uruchamianie egzotycznych konfiguracji.
aron_d
Post napisał: aron_d » 05 cze 2012, 08:37
Oto raport dmesg z działającego komputera.
Udało mi się załączyć kartę poleceniem setpci -s03:01 command=3.
Emc się uruchomiło. Niestety karta nie czyta encodera.
Podejrzewam że problem tkwi w obszarach pamięci przypisanej do karty.
[ karta działa ] [center] [ karta nie działa ] [/center]
1 obszar : 0xcfeffc00 [center]0xf7c01000 [/center]
2 obszar : 0xcfeff800 [center]0xf7c00000[/center]
Co do zarzutu o sens tej całej zabawy. Wymieniam płyty główne i oprogramowanie
średnio co 2 lata. Pierwszy raz trafiłem na taki problem, więc postanowiłem się nim podzielić z kolegami.
Czy jest może nowa karta pod emc2 obsługująca 10V ?
Aron[center][/center]
dmesg_emc_ok.txt
(39.68 KiB) Pobrany 258 razy
Post napisał: tuxcnc » 05 cze 2012, 19:24
aron_d pisze:Co do zarzutu o sens tej całej zabawy. Wymieniam płyty główne i oprogramowanie
średnio co 2 lata.
Ależ wymieniaj sobie nawet co dwa tygodnie, tylko nie mów że wymiana czegoś co działa na coś co nie działa ma sens.
micges
Post napisał: micges » 06 cze 2012, 08:39
A co oprócz tych +-10V kolega potrzebuje? stepgeny? wejscia enkoderowe?
aron_d
Post napisał: aron_d » 06 cze 2012, 09:16
Przydało by się :smile:
6 wyjść +-10V
6 enkoderów
trochę wejść wyjść dyskretnych
ze dwa wejścia analogowe do potencjometrów
Mam frezarkę bramową (dwa silniki na bramie)
Dorabiam sobie stół obrotowo-uchylny (dwie dodatkowe osie)
micges
Post napisał: micges » 06 cze 2012, 09:41
Zanim wymienisz elektronike sterującą spróbuj sprawdzić ze 2-3 inne płyty główne, może karta zadziała jak należy.
hecza
#17
Post napisał: hecza » 20 sie 2012, 22:53
aron_d pisze:Przydało by się :smile:
6 wyjść +-10V
6 enkoderów
Wystarczy dodać drugą motenc i będzie 8 osi, lub zakup w Mesa Electronics zestwu 5i20 + 7i48 + 1 lub 2 * 7i37TA i będzie 6 osi.
