Jak precyzyjnie z klawiatury przesunąć węzeł
: 11 sie 2018, 18:46
Witam wszystkich.
Zakupiłem plik CDR z wektorami do wycięcia pułki kuli
Przy wycinaniu pierwszego elementu okazało się, że projekt jest przystosowany do płyty, deski grubości 10mm, a ja chciałem to zrobić z deski grubości 18 mm. Szczeliny do wsunięcia jednej w drugą są za wąskie.
Zacząłem kombinować w Corelu jak je poszerzyć. Znalazłem jak to zrobić przy pomocy myszy, ale jest to bardzo mało precyzyjne, aby trafić idealnie w pełny milimetr trzeba mieć moce nadprzyrodzone.
Czy jest możliwość, aby zaznaczyć węzeł i w jakimś okienku wpisać interesującą mnie wartość przesunięcia X lub Y, ewentualnie przy pomocy strzałek na klawiaturze dodawać lub odejmować po 0,01 lub 0,1 mm.
Do dyspozycji mam CorelDRAW X7
Chciałem wrzucić do posta plik ze wszystkimi elementami, ale rozszerzenia CDR nie przyjmuje. Dla osoby która udzieli mi cennych wskazówek mogę wysłać ten plik inną drogą.
