Kolejność cięcia a kolejność dodawania linii w Corel Draw
: 27 cze 2008, 16:12
autor: eS4
Witajcie,
mam następujący problem. Tworzę w Corel Draw (wersja 11) konkretny kształt po którym chcę prowadzić palnik plazmowy. Kształt ten składa się z kilku linii i krzywych. Następnie łącze te krzywe ze sobą (poleceniem: Rozmieszczenie\Połącz). Całość eksportuję do pliku DXF. Następnie importuję ten plik przy pomocy programu LazyCam. Tu dodam, że aby LazyCam poradził sobie z importem trzeba zaznaczyć zgodność z najstarszą wersją programu AutoCAD przy eksportowaniu poliku w Corelu. Następnie tworzę G-kod z poziomu LazyCam'a i....
Wygląda na to, że eksport do DXF z Corela uwzględnia kolejność rysowania linii w Corelu. Skutkuje to oczywiście przerwaniem cięcia w miejscu, gdzie łączyłem jedną krzywą z drugą. Dodam tu, że eksportowane obiekty po połączeniu traktowane były jako krzywa w Corelu.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Jak to łatwo ominąć?
Póki co sam powalczę.
: 27 cze 2008, 19:55
autor: webserver
Kolejność ciecia zależy od tego na której warstwie w corelu leży dany obiekt jak jest na górze to jest pierwszy jak leży na samym dole to będzie cięty jako ostatni przynajmniej tak było jak robiło sie export do mach w postaci pliku PLT Lub HPGL
: 28 cze 2008, 09:41
autor: Mariusz.H
Można spróbować exportu na .eps i powtórnego importu do corela.
: 28 cze 2008, 12:11
autor: wybzdziur
jezeli masz juz plik dxf to mozna te "linie" polaczyc w calosc czli w tak zwany blok lub region w cadzie i potem sprobowac wygenerowac g kod.
: 29 cze 2008, 21:22
autor: jora38
Jeśli rysowałeś w Corelu kilka krzywych i później zastosowałeś polecenie połącz lub grupuj to i tak są to oddzielne krzywe. Możliwe, że w wyniku kolejnych eksportów i przekształceń ich „oddzielność” zostaje zachowana i narzędzie przerywa pracę z przejścia jednej w drugą.
Po wykonaniu polecenia POŁĄCZ dokonaj połączenia poszczególnych węzłów. Nie napisałeś o tym więc domyślam się, że tego nie zrobiłeś.
: 09 wrz 2008, 11:49
autor: eS4
Trafiłeś dokładnie w problem :)
Dzięki
: 01 sie 2013, 22:40
autor: keraj
witam. Wiem że to stery temat ale jestem świerzy w tym i mam ten sam problem tylko z autocadem 2007. Narysuje detal robie zapisz jako dxf wbijam do lazycama , otwieram plik i zamiast ciąć równo wszytko po kolei to przerywa na skonćzeniu ciecia prostej i przenosi sie na inną oddaloną kawałek zamiast ciąć dalej i dojechać do niej bo są połączone. Problem może i błachy ale nie dla was pewnie ;)
: 02 sie 2013, 09:49
autor: lajosz
@keraj
Rysuj używając polilinii, albo rysuj liniami / łukami, a następnie przekształć je w polilinie po czym połącz.
Nie rysuj splajnami.
: 02 sie 2013, 10:27
autor: keraj
lajosz, dzięki wielkie :wink: tylko nie wiem gdzie tu sie klika aby ci dać "pomógł" :) ale jeszcze raz wielkie dzięki
